Как самостоятельно сделать люк герметический утепленный для погреба и чердака?
Fresh [454] 3 года назад
В погреб и на чердак надо сделать деревянный люк. Он должен быть герметичным и утепленным. Как это сделать самостоятельно? Какой уплотнитель лучше? Какой утеплитель практичней для условий погреба и чердака?
Люк можно сделать деревянным, можно металлическим, а так же важно правильно вписать люк в общий интерьер.
Если металлический, то свариваем каркас к примеру из уголка, уголки по размеру проёма (это может быть проём и в стене и в потолочном перекрытии).
Уголки подрезаем под 45-и градусов и свариваем.
В зависимости от размеров люка, производим расчёты и ввариваем рёбра жёсткости, можно тоже из металического уголка.
"Полотно" люка листовой металл, привариваем к каркасу, так же привариваем и петли, ьез них люк не откроется.
Далее крепим обрешётку (саморезами к уголкам), обрешётка из бруса, лес сухой и пропитан антисептиками.
Между брусками на клей к металлу приклеиваем к примеру пенополистирол, зазоры запениваем монтажной пеной.
По обрешётке крепим к примеру вагонку деревянную, если она уместна в Вашем случае.
Можно гипсокартон влагостойкий под дальнейшую отделку (под покраску к примеру, если надо сделать люк малозаметным.
Для герметизации по периметру люка приклеиваем вот такую уплотнительную ленту,
она самоклейка.
Хотите петли приварите, будет люк с навесным замком.
Вообще всё надо смотреть по месту, нюансов с люком очень много.
Деревянный люк делается по тому же принципу, каркас, листовой материал, утеплитель.
В продаже есть просто огромное количество люков для чердака, или погреба, логичней купить готовое изделие (просто снимите размеры своего проёма), чем инструмент для его (люка) изготовления).
Я так понимаю, что конструкция люка будет в форме классического дверного блока с коробкой с выбранной четверью и наборной крышкой из досок и для открывания используются обычные дверные навесы.
Если это так, то на этапе сборки крышки люка Вам необходимо дополнительно предусмотреть с утепляемой (внешней стороны люка) стороны люка каркас для возможности укладки утеплителя. В качестве утеплителя лучше использовать пенополистирольные экструдированные плиты. Они меньше всего боятся влаги. В зависимости от толщины плиты и делаете высоту каркаса. Когда крышка и каркас собраны, Вам остается только зафиксировать утеплитель. Это легко сделать на монтажную пену - держится изумительно.
Заниматься дополнительной отделкой крышки - это уже ваше решение, но материал должен быть влагостойким (особенно, это важно для подвальной крышки). Деревом не советую это делать - даже при обработке простоит не долго.
Если крышка будет не герметично закрываться, можно по периметру проклеить уплотнительной самоклеящей лентой.
