Как согнуть металлическую трубу?
Фигаро [13.8K] 3 года назад
Без дополнительных приспособлений и устройств, в домашних условиях.
Если без дополнительных приспособлений, то можно воспользоваться старым дедовским способом.
Один конец трубки глушите (забиваете, например деревянный чепик), в трубу насыпаете сухой речной песок (он лучше уплотняется, чем карьерный или овражный). По трубе нужно постукивать, чтобы песок уплотнился.
После наполнения песком, глушите трубу с другой стороны.
Теперь трубу можно согнуть. Желательно найти предмет нужного диаметра и на нем изгибать трубу. Если труба тонкостенная, согнуть ее можно и на коленке.
В домашних условиях можно согнуть трубу , но необходимо обращать внимание на диаметр трубы и толщину стенок трубы, так как не всякую трубу хватит сил согнуть, даже с применением рычага. Поэтому место сгиба в большинстве случаев необходимо разогревать, либо на плите , либо на костре, если вы живете в частном доме, естественно перед разогревом трубу нужно заполнить мелкодисперсным песком и естественно заглушить с двух сторон. А после разогрева можно сгибать . Необходимо отметить , что без разогрева , не всякую трубу вы согнете, но и еще сгиб может получиться не в том месте.
Для того, чтобы погнуть трубу в домашних условиях, понадобится только горелка и кувалда. Нагревайте трубу в месте будущего сгиба до красна, равномерно по кругу. Потом просто попытайтесь её согнуть руками. Если не получается, то положите трубу так, чтобы можно было согнуть её ударом кувалды по месту сгиба. На протяжении всей гибки трубы, она должна быть раскалена, чтобы и гнулась мягче, и чтобы не сломалась.
