Как выровнять приплюснутую металлопластиковую трубу?
Фигаро [13.8K] 4 года назад
При сгибе, труба сжалась. Можно ли этот дефект устранить?
Сжимать что называется в обратку.
Но я бы посоветовал даже не пытаться её выравнивать.
Существуют специальные пружинки для гиба металлопластиковых труб.
Можно было избежать этой "беды".
Остаётся один вариант, что бы не менять весь участок трубы.
Разрежьте металлопластиковую трубу в проблемном месте и вставьте опять же металлопластиковую муфту (для металлопластиковых труб, так точней),
далее обожмите муфту и можно пользоваться водопроводом.
У профессиональных сантехников "приплюснутость" автоматически означает удаление проблемного участка, это не ремонтируется.
Разве что запустить по временной схеме (в обратку), но это не на долго.
Пару раз выравнивал ручкой шейвера
(опять же по временной схеме, нужна была вода, трубы планировались к замене), обратите внимание, она (ручка шейвера) закруглённая, внутреннюю поверхность трубы не повредит, отвёртки не подойдут (фигурная в том числе), надо что-то подобное искать.
Никак . Скоро по этому месту трещины пойдут .Надо уголок ставить или трубу менять
