Чем можно приклеить стеновые панели МДФ к плите OSB в вертикальном состоянии?
antik59 [5] 3 года назад
Я бы посоветовал клей "жидкие гвозди", вот с таким не коротким названием "Момент Монтаж Суперсильный Плюс МВ-100".
Его характеристики как раз подойдёт для Вашего случая.
100 килограмм на квадратный сантиметр, это впечатляет. Даже такая плита МДФ о которой Вы пишите и близко столько не весит.
Клей надо наносить не точечно, а сплошными линиями.
После этого первичное прижатие к поверхности, затем отрываем (ждём минут десять, клей должен "подветриться") и только после этого финишно прижимаем (окончательно).
Для лучшей схватываемости (адгезии) советую поверхность загрунтовать, причём надо дождаться полного высыхания грунтовки.
Панель никуда не денется если сделать всё правильно, естественно поверхность должна быть обеспылена.
Если всё же продолжаете переживать, то помогите клею строительным феном, это укорит процесс высыхания (главное с температурой не погорячиться, "жидкие гвозди" с повышенной температурой не очень дружат).
Ну и подпорки ни кто не отменял, один конец в пол, другой к панели.
Но это вряд ли понадобится, этот клей справится с поставленной задачей, причём без особых усилий.
К клею нужен "пистолет" без него работать можно, но довольно сложно, да и не удобно.
Если бы мне на работе сказали такое делать , то я бы точно никакие жидкие гвозди и силиконовые герметики не стал использовать .Это выйдет в итоге очень дорого Клеил бы эти материалы на строительный клей мастику "КС" . . Мазать поверхности сплошным слоем гребенчатым шпателем и прижимать .Цена этого клея КС 35 р/кг . .На лист с таким размером 2-3 кг ведерка точно хватит приклеить намертво
Всяких герметиков и жидких гвоздей уйдет по 10 балонов на лист , и стоят они от 250р балон .А силикон по дереву от 500 р за балон
Советую применить специальный силиконовый клей. Тюбик точно такой-же как силиконовый герметик. При соединении двух плит он засыхает моментально, оторвать его невозможно. Такой клей я использовал для сращивания ЛДСП для производства столешниц. Самое главное после приклейки обстучать резиновой киянкой в местах склеивания. Думаю это будет самое оптимальное в вашем случае.
А зачем их клеить ? Закрепи их на кляймеры
antik59 [5]
Спасибо за быстрыйответ, но у меня панель размером 1200 х 2400 !!!!! и стены из панелей OSB (1250 [ 2400)  3 года назад
Волков Андрей [3.3K]
Тогда на пену приклей эти листы , точкам через 50 см . Пена нужна под пистолет . Плюс саморезы снизу и сверху под плинтуса .Ну или на жидкие гвозди .Это у вас уже не стеновые панели из МДФ , а листы  3 года назад
gudroni [3.8K]
Дороговато получается. Один только пистолет стоит около 1000 рублей + пена около 300 рублей. Жидкие гвозди - это хорошо, но они не так быстро сохнут, может отойти в одном месте, а в другом присохнуть. И, что потом делать?  3 года назад
Ремонт это вообще дорогое удовольствие .Особенно если что либо на стены приклеивать .На саморезы с декоративными заглушками самый простой вариант  3 года назад
gudroni [3.8K]
Вы правы, но человек не хочет их использовать, человеку нравится клеить. Заглушки не выглядят эстетично.  3 года назад
все комментарии (еще 2)
