Как крепить стеновые панели МДФ (1200 х 2400) к плите OSB в вертикальном состоянии?
antik59 [4] 2 года назад
Крепить рекомендую на силиконовый клей - это специальный клей для дерева. Нужно обмазать клеем деталь и стену, предварительно на стене сделав метки как будет стоять панель. После чего придётся одним разом с точностью приложить панель к стене, прижимая её в тех местах где нанесли клей. Не давая времени для засыхания, сразу нужно обстучать панель резиновой киянкой. Такой клей схватывается моментально.
В данном случае, я бы посоветовал не клеевой метод крепления, а каркасный.
Каркасом, причём сплошным и надёжным выступает плита OSB (древесно стружечная плита).
Как известно плитами OSB делают сплошные обрешётки под кровлю, а это значит что плита выдержит вес Ваших, пусть и больших, панелей МДФ.
Панель МДФ к OSB-плите, крепится при помощи вот таких (или подобных) кляймеров.
Из-за больших размеров и веса плиты МДФ, советую уменьшить шаг между кляймерами.
Ну и последнее, как известно плита OSB надёжна в плане удерживания крепежа, по этим показателям она не хуже дерева и (к примеру) в два раза лучше того же ДСП (что говорит о многом).
Саморезы под клаймеры (лучше использовать саморезы, чем гвозди) смело вкручивайте в плиту.
Единственное что надо учесть, это длину этих самых саморезов.
Ещё важный момент, как держится плита OSB на стене, видимо и под неё делали каркас, учитывали вес МДФ? Если да, то предложенный вариант вполне работоспособный.
Такой метод крепления гораздо надёжней клеевого, учитывая размеры панелей МДФ, ну и основной плюс, вся конструкция получится разборно-съёмной, что так же архи важно (панель МДФ можно заменить случись что, при клеевом методе, это сделать не возможно).
Крепление МДФ плит можно разделить на два типа - первый это клеевой, второй механический ( или каркасный ). Механический ( каркасный ) выгодней по многим причинам. Во первых всегда можно провести легко демонтаж плит МДФ без напряжения и нервотрепки. Во вторых это более практично нежели клеить плиты на ОСП. Крепление плит МДФ на кляймеры Вам подойдет больше чем на клей. Единственное шаг между кляймерами сделайте не более 30 - 40 см. такой крепеж более мощнее будет удерживать Вашу плиту, все же у плиты большой вес.
Но можно при желании и поклеить но в этом случае Вы уже без разрушений плиту МДФ не снимете она будет приклеена на вечно. Обязательно при таких размерах делайте правильную разметку и установку плит, лучше пользуйтесь лазерным уровнем.
