Как крепится плитка мозаика на рабочую стенку кухни?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Есть желание сделать рабочую стенку кухни плиткой мозаика самостоятельно, но опыта в выполнении такого вида крепежа нет. Да и не хотелось бы возится с сухими смесями типа Церазит (плитка примерно как на фото). Необходим совет: Как крепиться плитка мозаика на рабочую стенку кухни?
Листы мозаики можно укладывать (кроме возни с сухими смесями типа Церазит) на силиконовый или латексный клей. Но для кухни (тем более) я советую воспользоваться эпоксидной затиркой. Ею можно не только затереть мозаику, но и использовать в качестве клея.
Ее применение имеет ряд преимуществ: крепко держит на любой поверхности (даже на металле); не нужно уделять большое внимание чистке швов, так как этой же затиркой они будут затираться; в последующем швы можно легко очищать от жира и загрязнений, так как затирка имеет нулевое водопоглощение и грязь не впитывается в шов.
Если мозаику подберете на рабочую стенку из оникса или стеклянную, то для нее идеально подойдет прозрачная эпоксидная затирка. В нее можно для красоты добавить различные блески (под золото, серебро, бронзу) или светонакопитель, тогда мозаика будет подсвечиваться ночью.
Такую мозаику можно крепить хоть как, хоть на что. Совету применить готовую латексную шпаклёвку. Нанесите равномерный слой шпатлёвки на стену зубчатым шпателем и просто приклейте на неё мозаику. Также можно использовать клей ПВА, это очень надёжно. Сам не верил, пока не попробовал. Меня научил этому Кореец, который всю жизнь занимался ремонтами и строительством. Клей ПВК применяется в том случае, если стена из ГКЛ, ГВЛ - на бумагу можно приклеить всё, что угодно таким клеем. Правда держать плитку нужно минут пять, после чего не прикасаться к ней, до следующего дня. На клее ПВА получается неразрывно, оторвать плитку можно только с куском листа ГКЛ, ГВЛ.
