Где взять схему подключения электропроводки сплит-системы к электричеству?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Стоит задача подключить к электричеству сплит-систему (б/у) в помещении сторожа, но проблема в том, что там только одна розетка на 220В. Необходим совет: Где взять схему подключения электропроводки сплит-системы к электричеству?
Вот несколько схем.
Я так понял (по описанию под вопросом) что в Вашем случае схема подключения сплит-системы к электричеству будет выглядеть совсем простенько.
При подключении сплит-системы к электричеству используются два варианта.
Первый это подводка отдельной линии и второй подключение к ближайшей розетки.
Вряд ли в сторожке задействованы какие-то дополнительные мощные электроприборы которые будут "сидеть" на одной линией с сплит-системой.
Или Вы устанавливаете мощную сплит-систему которая требует отдельной линии.
Значит выбираем простейший вариант, от внешнего блока к внутреннему протягивается кабель (должен быть в комплекте, трёхжильный, подключение к внешнему блоку не сложное, там всё пронумеровано (я о проводах).
Внутренний блок подключается к розетки.
Но конечно розетка должна быть с "землёй" это даже не обсуждается (техника безопасности требует этого).
Но в любом случае устанавливается УЗО (либо диф автомат), мощность уже смотрите сами, но думаю что 20-и ампер будет достаточно (мы не знаем какая у Вас сплит-система).
А вообще подобные работы лучше не выполнять самостоятельно, подключать сплит-систему лучше профессиональным электрикам.
Для подключения сплит-системы в сторожке будет недостаточно одной существующей розетки, поэтому необходимо подвести к кондиционеру (внутреннему блоку) трехжильный медный провод необходимого сечения (не менее 2,5 мм2). Три жилы нужны для подачи к сплит-системе фазы, нуля, а третий провод желательно подключить к контуру заземления (если такого нет- лучше его сделать).
В качестве выключателя кондиционера от электросети советую использовать автомат.
Что касается, непосредственного подключения внешнего и внутреннего блоков сплит-системы между собой и с электрической сетью, советую ознакомиться с схемой и способами подсоединения здесь.
