Что такое акриловые грунтовки адгезионные? Где применяют?
Fresh [451] 3 года назад
Акриловых грунтовок очень много видов и каждый имеет свое назначение и область применения. Один из них, адгезионные акриловые грунтовки. Какие это грунтовки? Где и для чего применяются?
В буквальном переводе слово "Адгезия" означает прилипание.
Слово "Адгезионная" оттуда же родом.
Адгезионная значит улучшенное сцепление финишного слоя с основной поверхностью.
В эту грунтовку добавлен кварц, который делает поверхность более шероховатой.
Понятно что на шероховатую поверхность лучше ложится финишный отделочный материал, будь то плитка, или краска, или шпаклёвка и так далее.
Используются эти грунтовки на гладких и плохо впитывающих влагу поверхностях, к примеру бетон ("бетон-контакт").
А так же если предстоит в качестве отделочного материала использовать что-то тяжёлое, к примеру та же кафельная плитка, или грунтовка перед штукатуркой, причём планируется наносить толстый слой раствора и тем более если этих слоёв будет несколько.
Что касается кафеля и бетона, то использование такой грунтовки как говорят на любителя.
Лично я предпочитаю загрунтовать поверхность этим же плиточным клеем, грунтовки и рядом не стояли по сравнению с Церозитом ("Ceresit"),это для примера, будь даже это адгезионные акриловые грунтовки.
Клею надо дать возможность полностью высохнуть, затем плитка.
А вот для штукатурки по бетону, такая грунтовка незаменима.
Акриловая грунтовка обладает адгезионными свойствами, так как имеет особый состав: латекс, полимер акрил, кварцевый песок, которые увеличивают сцепление окрашиваемой поверхности и красителя. Главной задачей адгезионной грунтовки является увеличение сцепления отделки и основы.
Применение адгезионной грунтовки необходимо в тех случаях, когда следующий слой будет толстым. Например, укладка плитки, промежуточный слой в краске, когда краску наносят по типу заливки.
Грунтовка наносится тонким слоем
Пример адгезийной акриловой грунтовки для улучшения контакта штукатурки и бетона
Примечание:
Адгезия - улучшение сцепления материалов при помощи специальных добавок, положительно реагирующих друг на друга при химической реакции.
Грунтовка - подготовительный слой из специального состава, наносимый на поверхности, которую будут окрашивать.
Акрил - полимер, произведенный при помощи акриловой кислоты.
