Какое выбрать УЗО для стиральной машинки?
Fresh [445] 3 года назад
Решили поставить стиральную машинку в ванной комнате, под умывальником. Стал вопрос электрозащиты. Какое выбрать узо для стиральной машины? Какие факторы и параметры влияют на выбор?
Устройство защитного отключения прибор достаточно распространенный и нужный. И не важно где будет установлена стиральная машинка но она нуждается в такой необходимой защите. Поэтому всегда нужно этот вариант заранее продумывать. УЗО существую такие которые монтируются в электросеть с самого начала монтажа таковой - например установка дифференциального автоматического выключателя (дифавтомат). Так же можно использовать розетки с УЗО РС16-331 и РА16-332, они тоже часто используются для таких защит. Так же часто используют адаптеры с защитным отключением, УЗО-ДПА16 30мА — этот адаптер с защитным отключением не требует вмешательства в существующую электропроводку он просто включается в розетку.
При выборе УЗО нужно знать какая потребляемая мощность Вашей машинки и с этими данными приходите в магазин и консультант подберет Вам необходимый прибор.
Если машинка будет стоять под умывальником, то пренебрегать установкой УЗО не стоит. Ведь это место, где соседствует электричество и вода, и при пробое изоляции внутри машинки, опасность поражения электрическим током возрастает многократно. Также, например, при пробое ТЭНов, УЗО предохранит электронику машинки от сгорания.
УЗО применяется совместно с обычным автоматическим выключателем, который ставится перед УЗО. Либо же, эту связку можно заменить дифференциальным автоматом, который представляет из себя тоже УЗО, но, кроме функции защиты от утечек , он выполняет еще и функцию защиты от перегрузок и короткого замыкания. В таком случае, диф. автомат должен иметь такие параметры: рабочий ток - 16 А, ток защиты от утечек 10 или 30 мА (на 10 мА более чувствительный, но иногда может давать ложные срабатывания).
