Чем приклеить молдинг на стены?
Lunka [136] 3 года назад
Хочу сделать ремонт с оклейкой двух видов обоев, и разделить их по горизонтали молдингом. Подскажите, чем его приклеить, на обои, чтобы было красиво и надежно?
Честно говоря я не совсем пойму почему Вы собрались клеить молдинг на обои.
Если хотите разделить, молдингом обои, то клеится в начале молдинг на стену, а затем обои в начале внизу, молдинга затем в верху.
А клеить молдинг на обои это не правильно. Любой клей оставит следы на обоях, да и держаться на обоях молдинг будет хуже чем на зашпаклеванной и загрунтованной стене.
Если делать всё правильно и если молдинги у Вас из пенопласта, или полистирола, то клеить молдинг к стене можно финишной шпаклёвкой (финишной потому что у этого вида шпаклёвки очень мелкая фракция), это очень удобно и шпаклёвка-вторичка и молдинг одного цвета, накладывать шпаклёвку необходимо с горкой, "горку" потом удаляем шпателем заодно шпаклюем щели между стеной и молдингом.
После этого уже обои которые подрезаются вдоль молдинга.
Если молдинги из гипсовой лепнины, то есть специальный полиуретановый клей, или клей "жидкие гвозди" на водной основе.
Если молдинги деревянные, то нужны "Жидкие гвозди".
Молдинги клеят и на акриловые герметики и на полимерный универсальный клей типа "Дракон" (Dragon).
Правда с ним сложно работать, надо предварительно нанести клей, затем дать ему подсохнуть, затем молдинг стене, затем опять отклеили и опять к стене, но держит превосходно.
Очень важно знать из какого материала Ваши молдинги.
Лёгкие молдинги можно приклеить даже на тот же обойный клей на который Вы клеите свои обои.
Особенно если работаете клеем для тяжёлых обоев.
Чтобы не ошибиться в этом вопросе, надо понимать, что такое молдинг и из какого материала он изготовлен. Молдинг представляет собой декоративные детали, которые придают завершенный вид любому ремонту. Как правило, эти детали изготовлены из полистирола и пенопласта, иногда (реже) из дерева. Как правило, для первых двух вариантов используется обычный обойный клей. Если же молдинг несколько тяжеловат, то полиуретановый клей. А вот при установке деревянного молдинга уже без гвоздей не обойтись.
