Какая стандартная схема разводки витой пары через роутер для RJ45?
Fresh [456] 5 лет назад
Требуется схема разводки витой пары через роутер для RJ45. Есть ли такие схемы в стандартном виде?
Конечно есть. Существует два вида обжима кабеля типа "Витая пара": прямой и перекрестный. Прямой используется при подключении компьютеров или других устройств через роутер (маршрутизатор, switch), а перекрестный для связи двух компьютеров на прямую. Здесь на картинке(!клика­бельно) представлена общепринятая схема разводки витой пары для разъемов RJ45. Сверху - это прямой обжим, который вам и нужен. Самое интересное то, что разбивать зеленую пару не обязательно, т.к. обжим прямой. Главное, чтобы на обоих концах кабеля в разъемах одинаково по порядку шли цвета.
Ниже на рисунке показано использование и назначение пар для скорости в 100 Мбит\с.
При гигабитном соединении задействованы все пары.
Что бы проделать такую процедуру необходимо хотя бы малость разбираться в основах. Для этого необходимо иметь достаточно хороший инструмент
называется он кримпер. Прежде всего нужно сделать подготовку провода обрезаются под прямым углом,
теперь провода не должны перепутаться. Вставлять их нужно правильно до упора в разъем изоляционная оболочка должна войти в сам разъем.
Существует две основные схемы распределения проводов внутри разъемов: EIA/TIA-568А и EIA/TIA-568B.
Если Вы не специалист не пользуйтесь отвертками или другими инструментами не преднозначенными для обжима это чревато последствиями, лучше пригласите мастера и он все проделает правильно.
Современные роутеры понимают как прямой (пачкорд) так и перекрестный (кроссовер) вид "обжима провода".
Кроссовер обычно используется для соединения типа компьютер-компьютер или компьютер-хаб (старого образца), но как исключение можно использовать компьютер-свич (роутер)
Пачкорд для соединения компьютер-свич (роутер), свич (роутер)-свич (роутер)
Более наглядная картинка с распиновкой разъема
