Какая схема подключения рольставни для окна?
NataBres [2K] 3 года назад
Планируем самостоятельно устанавливать рольставни. Какие существуют схемы подключения, какие из них наиболее рациональны для того чтобы справились непрофессионалы. Стоит ли разбираться самостоятельно?
Неизвестно какой выбран тип рольставин и в каком количестве. Для подключения рольставинь с электроприводом к источнику питания, использовать только провода с двойной изоляцией, лучше 4-х жильные и с площадью сечения не менее 0,75 кв.мм. Обязательно применять распределительные коробки для соединения проводов. Учитывать общую мощность электроприводов при установке защитных рольставней большого числа. От блока управления к общей электросети 220В применять провода сечением 1.5-2 кв.мм, а кабель, объединяющий все блоки должен быть сечением 2,5 кв.мм . Автоматические рольставни разбиваются на группы и подводятся к сети отдельным кабелем от общего щита питания. Это важно учитывать, если к одному приводу питание будет приходить от другого, то на роллетах при включении может появиться большая суммарная мощность, а на остальных напряжение упадет. Тогда гарантирована нестабильность в работе электроприводов.
Для каждого направления отдельного электропривода необходимо обеспечить один контакт.
Если внимательно ознакомиться со схемами подключения рольставни, то можно с этой работой справиться самостоятельно, если в чем-то есть сомнения, то лучше обратиться к специалистам. Возможно услуги их недешевые, но зато будет сделано профессионально и с гарантией.
На этой схеме показано, как подключать рольставни через групповые блоки управления на один выключатель.
Для правильного подключения необходимо для каждого направления каждого электропривода обеспечить один контакт.
Здесь типовая схема подключения электропровода к электросети, где
Не до конца понятно нужна схема электрическая для подключения рольставней, или механическая.
Вот оба варианта
(схема монтажа и электрическая схема), если конечно у Вас рольставни с электроприводом (есть и иные варианты, например механическое управление).
Так же важно учитывать сколько рольставней подключаются (опять же, если они с электроприводом) к одному блоку управления, в этом случае есть своим нюансы.
Вот ещё одна схема подключения рольставней с ручным (механическим) приводом,
возможно, Вы ей интересовались.
Так же хочу отметить, способов установки рольставней в оконный проём довольно много, какой способ нужен Вам лучше определяться до покупки рольставней (размеры подбираются разные, один размер при установки в проём, другой при монтаже в проём с наружной, или внутренней стороны, то есть накладной вариант монтажа рольставней).
В упаковке рольставней всегда есть инструкция по монтажу, включая все схемы механической сборки и подключения электропривода, если рольставни им комплектуются.
Одну из самых простых схем подключения рольставней вы можете увидеть на этом рисунке:
Стоит заметить, что эта схема рассчитана на подключение только одного электродвигателя.
Если у вас будут присутствовать параллельные соединения, то тогда нужно выполнить подключение к схеме дополнительных устройств. Это нужно для контроля электрической цепи. Как это сделать, подробно показано на схеме ниже:
Хочется добавить, что при установке рольставней нужно соблюдать определенные условия, а также правила безопасности.
Сечение токопроводящей жилы - не менее 0,75 кв.м.
Нельзя использовать для токоизоляции жилы полиэтилен.
Соединения электрической цепи осуществляются в специальных коробках-распределителях.
Если в схеме два или более электродвигателя, то их нужно разделить на группы питания (наличие отдельного кабеля обязательно!).
Если цепь трехфазная, то необходима разводка электрогрупп.
При работе соблюдайте правила электрической безопасности.
До завершения монтажных работ категорически запрещается подключение устройств автоматики к электросети.
В заключении можно сказать, что если вы хорошо разбираетесь в электричестве и электроустройствах, то вы можете осуществить подключение автоматических рольставней для окна. Если нет, то лучше обратиться к специалистам.
