Сколько необходимо датчиков в адресной системе пожарной сигнализации?
NataBres [2K] 3 года назад
Существует норматив, определяющий количество датчиков или доверится опыту проектировщика? Мастер и проектировщик озвучивают разное количество, ищу рациональную середину.
Вообще то всегда нужно слушать проектировщика так он единственный кто правильно знает сколько и где должно располагаться датчиков. Проектировщики всегда соотносят свои выводы исходя из проектной документации. Поэтому самыми верными решениями могут быть только решения проектировщика. А относительно разногласий так такие моменты бывают часто между проектировщиками и мастерами. И так если система адресная то есть нормативная база на 20 кв. метров устанавливается 2 датчика.
Проектировщик пользуется нормативной базой, мастер опытом, заказчик размером бюджета. Если проектировщик проектирует-он за это отвечает, мастер может давать только советы и монтировать, заказчик принимает решение что выбрать. Нормы конечно есть и надо учитывать характеристики оборудования. Если система не адресная, то на помещение ставят не менее двух пожарных датчиков, один как резерв. Потому что, сложно отследить исправность датчиков в не адресных системах, там можно только понять состояние шлейфа. Если система адресная, она постоянно тестирует каждое устройство и выдаёт информацию какой именно датчик не исправен. Если я не ошибаюсь, на помещения длинной 9 м. и не более 18м. в любом случае ставят 2 датчика (пожарных) не зависимо адресная система или нет. (проектировщик знает точно).Слушайте лучше проектировщика, а монтирует пусть мастер и все будут на своих местах.
Как таковых нормативов нет, так как видов и производителей пожарной сигнализации достаточно много и один общий норматив под них не выпустить, слишком разные технические характеристики у каждой системы. Насчёт вашего мастера я не могу сказать ничего, а вот проектировщик при составлении плана-проекта должен был ознакомиться с данными пожарной сигнализации и уже на основании её характеристик развести количество датчиков по помещению. Можно конечно проверить проектировщика самим, достаточно поднять документы и прочитать характеристики сигнализации.
