Как провести диагностику неисправностей сплит-системы своими силами?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Перестала работать сплит-система на охлаждение и необходимо провести диагностику. Фирма, которая производила монтаж, уже не существует. Гарантийного обслуживания соответственно так же нет. Подскажите, как провести диагностику неисправностей сплит-системы своими силами?
Чтобы самостоятельно провести диагностику сплит-системы нужно обладать знаниями в электротехнике и хорошо понимать принцип работы кондиционера. Также необходим диагностический инструмент, хотя бы электрический мультиметр и прибор для измерения давления хладагента в контуре. Если у Вас ничего этого нет, то Вы можете только провести внешний осмотр, на предмет утечек фреона и почистить внутренний и наружный блоки.
Осмотрите выходные штуцера на наружном блоке, если они в масле, то это признак утечки. Попробуйте рукой температуру штуцеров, при исправном компрессоре и наличии фреона в контуре один штуцер будет горячий, другой холодный.
Если их температура одинакова, то нужно мерять давление в системе и проводить дозаправку. Или же проверять почему не качает компрессор, проверять пусковой конденсатор, прозванивать обмотки. Также причина неправильной работы кондиционера может скрываться в проблемах с электроникой или неисправности датчиков.
Чтобы выяснить это переведите кондиционер в тестовый режим, это заставить его работать принудительно, не беря во внимание показания датчиков. Если в тестовом режиме кондиционер работает нормально, значит ищите поломку в электронике.
В начале хочу отметить, для проведения качественной диагностики (именно диагностики не путать с техническим обслуживанием и мелким ремонтом) необходима специальная программа, компьютер и адаптер соединяющий компьютер с внешним блоком сплит-системы.
Мало того, после того как программа обработает полученные данные, надо суметь их "прочитать" проанализировать и только после этого заниматься настройкой сплит-системы.
Такая работа под силу только специалистам, могут провести диагностику сплит-системы как по месту так и в своём сервисе (по месту чуть дороже).
А Вы что называется своим руками, может предпринять ряд действий, но это даже с натяжкой нельзя назвать диагностикой.
Начните с очистки фильтров, конечно же и внешние декоративные панели надо очистить от пыли и грязи.
Дальше, теплообменник, так же тщательно очищаем.
Проверяем дренажную систему на работоспособность, чистим и её.
Вентилятор, важнейший момент, его чисть надо в обязательном порядке (я о лопастях вентилятора), заодно проверьте и подшипник вентилятора, довольно часто они выходят из строя.
При необходимости сплит-систему надо дозаправить хладагентом, но эта операция требует наличия специального оборудования.
Но опять же, все выше описанные действия относятся к обслуживанию сплит-системы, диагностика это другое.
Я бы всё же посоветовал обратиться к специалистам, не обязательно из той же компании что и устанавливала сплит-систему,
Вы пишите у Вас нет возможности провести эту работу по гарантии, после обращения к специалистам у Вас будет такая гарантия.
