Розетки могут быть наружными (они же накладные) внутренними, одинарными двойными (и более).
Это может быть розетка с заземлением и без заземления.
К розеткам с заземлениям подводится (подключается) трехжильный провод, 3 провод, это "земля", обычно это желто-зеленая жила.
К розетке без заземления в принципе тоже можно подвести трехжильный провод, но подключаются только две жилы фаза и ноль.
Если у Вас накладная (наружная) розетка, то в начале определяемся с местом её установки.
Можно по уровню провести линию чтобы розетка была установлена ровно.
Обычно к таким розеткам и проводка подводится по наружке, то есть провод не в штробе.
Провод можно уложить в кабель-канал, это может быть как и отдельный кабель-канал, так и комбинированный вариант, например напольные плинтуса с кабель-каналом.
Важный момент, розетка подключается только после того как отключите электричество в квартире, это можно сделать автоматом на лестничной площадке, то есть переводи автомат в позицию "выкл".
Далее подводим провод к розетке (к месту её установки).
Зачищаем концы каждой жилы от изоляции, примерно на расстояние 15 мм.
Затем при помощи отвертки (как правило крестовой, но в некоторых случаях подойдет и отвертка с плоским "жалом") откручиваем винт крепления "крышки" розетки к корпусу.
Убираем крышку.
У меня установлено в квартире несколько наружных розеток, под розетки покупал вот такие "накладки"
на фото накладка под двойную наружную розетку, есть и под одиночные, накладки могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными.
Вначале крепится накладка, через отверстия накладок (если розетка устанавливается на деревянную основу, то накладка нужна из негорючего материала) делаем разметку.
Убираем (после разметки) накладку в сторону, сверлим отверстия и забиваем дюбеля (распорные).
Далее приставляем накладку к поверхности и закручиваем шурупы (саморезы) через накладку в дюбеля.
Далее ослабляем (немного откручиваем винты против часовой стрелки) винтовые зажимы в корпусе розетки.
Заводим зачищенные от изоляции (концы) провода под зажимы, далее надежно фиксируем их (провода, закручиваем винты, но уже по часовой стрелки).
Всё, осталось саморезами закрепить (в корпусе розетки уже есть отверстия) розетку к накладке, у меня накладки деревянные, поэтому использовал саморезы по дереву.
На финише устанавливаем крышку розетки на место.
Только после этого можно включать электричество, можете индикаторной отверткой проверить розетку на всякий случай.
Если это внутренняя розетка, то провод укладывается в штробу, то есть вначале нарезаем штробы, штроба должна идти по прямой от распределительной коробки к розетке.
Далее зачищаем жилы от изоляции.
Затем коронкой сверлим глухое отверстие под установку подрозетника.
Устанавливаем подрозетник (но вначале пропустите в него провод) фиксируем его, можно при помощи гипсовых растворов, или просто алебастра.
Всё, последующие действия такие же как и при установки наружной розетки.
Отучиваем винт, убираем крышку.
Заводим провода под винтовые зажимы и закручиваем их (винты).
Ослабляем распорные "лапки" в розетке, вставляем розетку в подрозетник (провод уже подсоединен) и затягиваем винты на распорных "лапках" розетки.
Устанавливаем крышку, включаем электричество.
