Как самостоятельно снять защитную пленку с подоконника vega?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Установили окна vega, а снять пленку целиком не получается. Подскажите, как снять защитную пленочку с подоконника vega самим?
Способов снятия плёнки с ПВХ подоконников довольно много, есть химические, есть механические и комбинированные (химический и механический).
Лично я считаю самым удобным и правильным это механический способ.
Разогреваем защитную плёнку промышленным феном, если есть мощный обычный, подойдёт и он, затем с краю подеваем плёнку, можно обойным ножом.
а дальше архи важный момент, плёнку тянем не сильно, но без остановок, чуть остановились, всё, плёнка порвалась.
К химическим можно отнести снятие плёнки при помощи денатурата (технический спирт).
Брызгаем денатурат на плёнку (подойдёт обычная домашняя "брызгалка"), далее ждём пару минут, затем поддеваем и снимаем плёнку.
Если остались пятна клея, то они легко удаляются даже Уайт-Спиритом.
Второй химический, точнее комбинированный: Покупаем в магазине вот такой очиститель для ПВХ называется "Адмирал" (Admiral),
или подобный, но советую именно "Адмирал", работал им.
Плёнка снимается скребком для стеклокерамики,
а затем работаем очистителем.
Плёнка снимется довольно быстро.
Можно пробовать и обычным ластиком, но честно говоря мне такой метод не понравился, слишком долго, да и качество оставляет желать лучшего, всё равно остатки клея удалял очистителем.
Про специальные средства именно для такого случая я не слышала. Видимо, придется Вам методом эксперимента пробовать. Сначала самый элементарный: с помощью жесткой щетки. Если не получится, то попробуйте средствами "Феносол" или "Космофен-10". Но это кислота. Поэтому пробуйте сначала где-нибудь на внутренней незаметной стороне окна. Еще, как вариант, строительный фен. Возможно высокая температура расплавит пленку или, хотя бы, сделает ее податливей.
