Как предотвратить появление быстряков (высолов) на клинкере?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Собираюсь обложить цоколь загородного дома клинкером. Материал очень мне понравился, да и смогу сделать все работы самостоятельно, но очень мне не хочется в последствии видеть появление быстряков (высолов) на клинкере. Пообщался с коллегами и сделал вывод, что этого можно избежать. Необходим совет специалистов: Как предотвратить появление быстряков (высолов) на клинкере?
Чтобы избежать появления высолов на клинкере, уделите особое внимание раствору на который он будет ложиться. Не добавляйте туда известь (многие делают это для пластификации), не добавляйти никакие антиморозные присадки или составы для быстрого затвердевания цемента. Большинство из них содержат в основе различные соли, которые потом и образуют высолы. Раствор не должен быть жидким, замешивать его лучше небольшими порциями, чтобы он всегда был свежий. После укладки клинкера проследите за тем, чтобы до полного застывания раствора на него не попадала вода. Когда раствор полностью высохнет желательно обработать поверхность кладки гидрофобизатором на силиконовой основе.
Клинкер имеет низкое водопоглощение (около 2%) и меньше чем обыкновенный кирпич подвержен образованию высолов.
Придерживаясь не хитрых советов, можно максимально уменьшить вероятность их появления. Вот некоторые из них:
  • покупайте клинкер и цемент для раствора изготовленные в летний период;
  • приобретайте клинкер, упакованный в защитную пленку и не допускайте попадания на него осадков;
  • первый ряд облицовки цоколя укладывайте на гидроизоляцию (рубероид);
  • укладывайте клинкер на густой, но пластичный раствор. Для приготовления раствора используйте только чистую воду и не применяйте никаких добавок и пластификаторов;
  • выступивший из шва раствор аккуратно обрезайте мастерком, не размазывайте его по фасаду и не вытирайте ветошью. Избежать этой операции можно если укладку делать "в пустошовку". Сделать это можно следующим образом: по краю стены с фасадной стороны укладываете прут квадратной арматуры (толщиной 8-10мм) разравниваете раствор чуть выше арматуры и усаживаете клинкер. Вертикальный шов формируется также, применяя не большой кусок квадратного прута. После укладки одного ряда арматуру аккуратно вынимаете. Этот способ требует определенных навыков, но результат прекрасный - все швы получаются одинаковой ширины и глубины, а фасад идеально чистым;
  • в конце дня обрабатывайте фасад гидрофобизирующей пропиткой. Наносить раствор лучше пульверизатором, а не щеткой, чтобы не повредить швы;
  • старайтесь не работать во время дождя и накрывайте свежую кладку водонепроницаемой пленкой.
Существует еще один действенный способ защиты от высолов, но он требует определенных материальных затрат и времени.
Заключается он в том, что лицевую часть каждого клинкерного кирпича нужно опускать (миллиметров на 10) в емкость с гидрофобизирующей жидкостью. Таким образом насыщается лицевая часть клинкера и происходит запирание капилляров.
Могу посоветовать не плохой, неоднократно мной проверенный, бесцветный гидрофобизатор Полифлюид:
Эта жидкость проникает в поры материала, кристаллизуется и запирает их, при этом сохраняется паропроницаемость. Жидкость осушает материал, не изменяет его внешнего вида и придает поверхности водоотталкивающие свойства.
Производитель утверждает, что "работать" гидрофобизатор будет не менее 10лет.
Стоимость 1л - 25 евро.
Одного литра достаточно для пропитки 3-5м.кв. поверхности.
