Как монтировать нагревательные секции для теплого пола?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
Сначала проверить электропроводку, чтобы убедиться, что имеется возможность подключить систему "теплый пол", суммируя мощности всех бытовых электроприборов, которые подключены к сети. Нарисовать план помещения, отметив места, где расположены мебель, холодильник, другие приборы. Эти участки пола не учитываются при определении обогреваемой площади. На схеме отметить, где будут находится датчик температуры пола и терморегулятор. Составить схему укладки нагревательной секции, где указать размеры кабеля, направление его, место установки терморегулятора, место установки датчика температуры, место подключения питающего провода.
Под "теплый пол" необходимо подготовить поверхность пола. Старую стяжку удалить до основания, выровнить пол по горизонтали, очистить от пыли, прогрунтовать. По всему периметру закрепить демпферную ленту. Чтобы тепло не уходило вниз, обязательно утеплить основу пола, поверх утеплителя уложить армирующую сетку.
Согласно схемы, на полу расположить нагревательной секции с шагом укладки на всей поверхности. Выдерживать расстояние от стен, от сантехнических труб - 5 сантиметров, а между витками нагревательного провода - от 50 сантиметров. Для электропроводки проштробить в стене канавки. Уложить нагревательную секцию с постоянным шагом, кабель зафиксировать зажимами монтажной ленты. Между нагревательным кабелем установить температурный датчик, желательно его разместить в гофрированной трубе. Чтобы раствор стяжки не попал в трубу, концевую часть ее закрыть изолентой или скотчем, но сам датчик должен свободно перемещается внутри трубки. Перед тем как делать стяжку, нужно проверить работоспособность системы "теплый пол", измерить сопротивление секции и датчика, проверить электрические соединение.
Толщину стяжки делать 3–5 сантиметров. Если сделать менее 3 см, то пол будет прогреваться не равномерно, а если больше 5 сантиметров, то он будет долго прогреваться.
Дополнительную информацию о "теплых полах" можно найти на Ремответе, здесь.
Монтаж теплого пола на основе двухжильной секции:
  • подготовка места для установки терморегулятора;
  • установка места для установки датчика;
  • терморегулятор крепится к стене на высоте не менее тридцати сантиметров от пола;
  • в стене сверлится углубление под датчик;
  • в стене делаются канавки под концы датчика;
  • к датчику подводим питание;
  • теперь готовим поверхность пола к монтажу;
  • очищаем пол от мусора;
  • грунтуем пол грунтовкой при помощи валика;
  • размечаем места для теплого пола;
  • делаем отступ от стен не менее пяти сантиметров;
  • нагревательный кабель располагаем на расстоянии не менее десяти сантиметров от других нагревательных приборов;
  • теперь укладываем теплоизоляцию;
  • закрепляем монтажную ленту;
  • раскатываем теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги на всей площади помещения, толщиной не менее трех миллиметров;
  • для раскладки электрического кабеля закрепляем монтажную ленту с шагом от полуметра и до метра;
  • ленту можно крепить дебелями и саморезами, с условием сохранения изоляционного слоя;
- приступаем к монтажу нагревательных секций;
  • далее определяем шаг укладки;
  • укладываем терморегулятор и закрепляем муфту;
  • с этого места начинаем раскладку секции;
  • кабель укладывается равномерно, без пересечений;
  • недопустимо сближение витков кабеля менее восьми сантиметров;
  • петли крепим язычками монтажной ленты;
  • во время монтажа на кабель лучше не наступать, и накрывать его фанерой.
Подробнее можно узнать из видео - урока:
Для пола с системой секционного тёплого пола монтаж производится путем соединения секций друг с другом.
Есть два варианта секций - одножильные и двухжильные, поэтому в процессе монтажа необходимо внимательно следить за цветом проводки.
Чтобы закрепить кабель необходимо приобрести монтажную лента, это металлическая полоса толщина которой примерно 0,3-0,5 миллиметров на которой через примерно 25 миллиметров находятся специальные зажимы под кабель.
Полоса укладывается на расстояние не более 1 метра друг от друга.
