Какая схема обвязки двухконтурных котлов?
NataBres [2K] 3 года назад
Планируем устанавливать в доме двухконтурный газовый котел. Какие бывают схемы, как выбрать? Влияет ли на схему то, что газовый котел турбированный или дымоходный? Что влияет на выбор схемы?
Схема подключения для всех типов двухконтурных котлов одинакова, так как и у турбированного, и у дымоходного котла расположение патрубков для подключения котла к системам отопления, водоснабжения и к газу одинаковое.
До начала подключения нужно обязательно смонтировать фильтр для грубой очистки. Это позволит избежать попадания мусора в котел. На обратку котла следует установить отсекающий кран, необходимый для того, чтобы исключить необходимость завоздушивания теплоносителя в отопительной системе. Кран надо монтировать на разъемном соединении, чтобы можно было его снять при необходимости.
На выбор схемы влияет этажность дома и количество площади, которую требуется отапливать. Наиболее простая схема - однотрубная или ленинградка, используемая для одноэтажного дома.
Вот как выглядит такая схема:
Цифрами с 1 по 9 обозначены шаровые краны, установленные в системе холодного (1), и горячего (2) водоснабжения, на подающей (3) и обратной (4) трубе отопления, для слива теплоносителя (5 и 6), на обратке теплоснабжения (8 и 9). Остальными цифрами обозначен сгон (10), магнитный фильтр (11) и газовый фильтр (12).
Более сложная схема – двухтрубная, когда котел будет греть или теплоноситель, или горячую воду , но не в коем случае не одновременно Она используется для двухэтажных домов с большим числом комнат. От котла нагретая вода или теплоноситель направляется в подающий трубопровод, который должен располагаться на чердаке или в подающие тепло стояки, причем на каждом радиаторе устанавливаются перемычка и регулировочный дроссель. По нижнему трубопроводу, служащему для отвода теплоносителя, он возвращается к котлу.
Схема подключения включает и монтаж обвязки котлов, которая может быть различной в зависимости от типа котла и системы отопления. Обвязка устраивается с автоматической циркуляцией или естественной.
Пару слов, что такое двухконтурный котел (газовый, электрический, на брикетах или другом твердом топливе- это не важно). Такой тип отопительных приборов имеет в своей конструкции два контура:
  • контур отопления;
  • контур подогрева холодной воды для хозяйственных нужд (получение горячей воды).
Надо сказать, что особенность таких котлов заключается в том, что котел не может одновременно нагревать два контура (при нагреве воды, контур отопления отключается, и наоборот).
Таким образом, к такому котлу должно быть подведено две системы трубопроводов:
  • контур отопления- трубы подачи и обратки;
  • контур подогрева воды- трубы подвода холодной воды и трубы подачи горячей воды к месту потребления (кухня, ванная комната.
Кроме этих систем, к газовому котлу должна быть подведена труба подачи газа и оборудован газоход для удаления отходящих продуктов горения топлива. Для обвязки не имеет особого значения тип газового котла- турбированный или дымоходный.
Более важное значение имеют такие моменты:
  • какой у Вас котел будет- настенный или напольный.
    От этого будет зависит место расположения подходящих и отходящих трубопроводов. Но принципиальная схема от этого не изменится;
  • какую систему отопления Вы будете использовать. Вот здесь начинается самое интересное. ведь схем систем отопления существует очень много:
а) однотрубная;
б) двухтрубная;
в) коллекторная и т.д.
По принципу действия:
а) гравитационная- действует за счет законов гравитации- естественная циркуляция;
б) с принудительной циркуляцией- система работает за счет создания давления циркуляционного насоса. Минус такой системы- при отсутствии электроэнергии система не работает. Поэтому лучше проектировать комбинированную систему- гравитационная система с циркуляционным насосом (для этого в схему вставляется такой элемент, как байпас, который позволит работать по двум схемам).
Вообще, схем много, а Вы дали мало информации, поэтому все надо оценивать по месту и выбирать более оптимальную схему( даже с включением в схему нагревательнго бойлера и т.д.)
Вот не плохие схемы обвязки двухконтурных котлов.
Сразу же отмечу что обвязка двухконтурных котлов очень сложная работа с технической точки зрения, советую даже не пытаться сделать эту работу самостоятельно.
Двухконтурные котлы бывают настенные и напольные обвязка этих двух типов может чуть отличаться друг от друга.
Двухконтурные котлы могут быть электрическими, газовыми, работающими на жидком и твёрдом топливе и в этом случае обвязка имеет свою специфику.
Двухконтурные котлы обеспечивают дом одновременно и отоплением и горячим водоснабжением.
Даже самые простые схемы обвязки двухконтурных котлов включают в себя монтаж значительного числа элементов (узлов и механизмов) которые и обеспечивают нормальную работу системы отопления.
Это и циркуляционный насос.
Термоголовка (распределительный клапан).
Расширительный бак.
Различные краны, включая сливные и шаровые..
Манометр.
Клапаны включая обратные и воздушные.
Фильтра, фитинги, трубы и так далее.
Сложная система требует правильного расчёта перед монтажом.
Ну и как любая обвязка начинается с монтажа котла, радиаторов.
Наверняка Вы уже поняли насколько всё не просто, советую пригласить специалистов, которые проведут не только монтаж (обвязку) оборудования, но и рассчитают всю систему отопления отталкиваясь от Ваших индивидуальных особенностей.
Конечно и покупку котла лучше осуществлять отталкиваясь от этого, котлы абсолютно разные (я о мощности).
