Какая схема водоснабжения с подачей воды из колодца?
NataBres [2K] 4 года назад
На участке есть колодец, воды в нем всегда много, как построить схему водоснабжения из колодца? Какой лучше использовать насос, погружной или наружный? Нужна ли фильтрация воды, на качество никогда не жаловались.
Все зависит от расстояния от колодца до дома и глубина колодца.
Если колодец не глубокий до 8 м, то идеальным решением может быть насосная станция, можно взять керхер (дороже) или беламос (дешевле). Насосная станция решит вашу проблему водоснабжения.
Если же глубина более 8 метров, то нужно брать скважинный (погружной) насос. Они бывают разных типов здесь я писал уже http://www.remotvet.ru/questions/15608-kakoj-pogruzhnoj-nasos-dlja-dachnogo-kolo­dca-vybrat.html#answer28163
Лучше всего брать центробежный насос с плавающими колесами, он более надежен (Есть и у Грундфоса и у Беламоса). Кроме этого я бы рекомендовал все таки сделать систему водоснабжения (с баком и автоматикой). Нужны будут гидроаккумулятор, реле давления, защита от сухого хода, пятиходовой фитинг, манометр...
Сама по себе установка насосной станции не сложная. Схемы установки могут быть различные, но наиболее оптимальную нужно определять на месте и исходя из Ваших потребностей и возможностей, например:
Насос может быть погружной, наружный или полупогружной. Что касается полупогружных насосов, то для колодцев они не подходят в силу своих особенностей.
У погружного и наружного насоса есть свои преимущества и недостатки, поэтому решать также нужно на месте, что будет лучше именно в Вашем случае. Погружные насосы, как правило, более мощные, однако, производить их обслуживание сложно, так как устанавливаются они на глубине. Поверхностные (наружные) насосы проще обслуживать, однако, они очень чувствительны к чистоте перекачиваемой жидкости, что может вызывать определенные трудности. В любом случае, при выборе насоса нужно обращать внимание на следующие характеристики:
  • производительность насоса,
  • тип размещения,
  • тип перекачиваемой жидкости,
  • источник энергии,
  • максимальная глубина с которой может работать насос,
Поверхностный насос можно установить как возле самого колодца, что не рекомендуется, так и в отдельном помещении, тогда насос сможет работать в любое время года и не страшные ему будут атмосферные осадки. В то же время, при использовании слишком длинной водопроводной системы может возникнуть потеря напора, это следует иметь в виду - специалисты советуют размещать насос на расстоянии не более 12 метров от самого колодца.
Погружной насос подвешивается на глубине не менее одного метра от дна, к нему подводится трубопровод. Минимальная и максимальная глубина работы у каждой модели своя.
Трубопровод должен прокладываться на достаточной глубине, чтобы в зимний период времени он не мог замерзнуть.
Все условия которые Вы описали самые надежные для установки в колодец погружного насоса и накопительной емкости в подвале. Тут проблема в другом нужно рассчитать какой по мощности насос установит, количество потребляемой воды и электрическую схему. Далее Вам предстоит сделать правильную разводку всей водозапитывающей системы. Вот одна из них простая и понятная:
При установке водоснабжения из колодца нужно знать что:
При таких схемах обязательно устанавливается обратный клапан, который предохранит систему от случайного слива воды.
Теперь относительно фильтрации воды - да фильтры необходимы они устанавливаются для безопасности жильцов но советую за этими фильтрами следить и проводить их замену по регламенту.
