Как включить обогрев сплит системы general climate GC-F28HRN1?
Shipenok [466] 3 года назад
Мы прошлым летом приобрели себе сплит систему general climate, но пользовались только для охлаждения воздуха. Сегодня у нас не греют батареи, хотел включить, но не понимаю как. А инструкцию жена куда то убрала. Подскажите, как включить обогрев сплит системы general climate GC-F28HRN1?
Перед тем как включить свою систему на обгорев, необходимо посмотреть на градусник и уточнить "забортную" температуру.
Дело в том что Вашу систему можно включать на обогрев если на улице не ниже минус семи градусов (есть системы которые можно включать на обгорев и при -15 и даже при -20, Вашу нельзя).
А включается на обогрев система очень просто.
1) Возьмите в руки пульт от системы.
2) Найдите кнопку с надписью MODE.
3) Нажмите любым пальцем на кнопку MODE.
4) Должна загореться подсветка кнопки, ориентиром может служить солнышко (солнце в графическом изображении).
Ваша система продаётся с пультом дистанционного управления,
но если вдруг его нет, утерян, или сломан, то все те же самые операции производите на панели управления системы.
Хочу добавить уточняющую информацию, возможно на Вашей системе вместо надписи
"MODE", будет присутствовать надпись "НЕАТ", это одно и тоже, главный ориентир это солнце.
Снежинка на холод, солнце на обогрев.
Нагревать воздух при помощи этой сплит-системы можно лишь в том случае, если такая функция была заложена в той модели, которую вы купили, так как они идут с нагревом и без нагрева.
Вот выдержка из руководства к серии Flagman, в которую и входит ваш GC/GU-F28HRN1:
При большом минусе вы не сможете обогреваться, так как не хватит тепла, а при незначительной разнице в тепле между помещением и улицей также не будет столь хорошего тёплого воздуха, эта особенность технической системы данных серий кондиционеров.
Теперь о включении - на пульте ищите кнопку MODE, эта кнопка означает и функционирует как выбор режима работы. В тех кондиционерах, где поставляется охлаждение и нагрев, эта кнопка переключает 5 режимов:
  1. COOL - включает охлаждение.
  2. HEAT - включает обогрев.
  3. DRY - включает осушение.
  4. FAN - включает вентиляцию.
  5. AUTO - включает автоматический режим работы.
Так вот этой кнопкой выбираете нужный вам режим обогрева и устанавливаете температуру.
Если что-то ещё надо, тогда посмотрите всю инструкцию к ДУ
Вот так выглядят индикаторы:
Ваша сплит-система регулирует подачу тепла если на улице минус 7, только тогда можно ее включить. Это ее особенность но можно пригласить мастера и он может переустановить температуру включения на более высокую скажем при плюс 12.
Но ближе к делу и так в Вашем распоряжении имеется пульт управления, далее Вам нужно нажать кнопку "MODE". Загорится маячок, если маячок не горит, значит система не работает, либо пульт пришел в негодность.
Если пульта нет то на панели управления нажмите кнопку "НЕАТ" - солнце, если и она не работает то вызывайте мастера он займется ремонтом Вашей системы.
