Как заменить штекер сетевого кабеля?
Фигаро [12.7K] 2 года назад
Отходит сам штекер провода интернет к процессору. Можно ли его заменить без специального инструмента?
Отсутствие специального инструмента обычно приводит к порче 6-10 разъемов RJ-45 и пониманию его необходимости. Заделывал раньше кабель без обжимного инструмента - удовольствие еще то, надо не мало поморочить голову. Но выход есть и иной. На стенке ставите розетку наружного исполнения под разъем RJ-45 (разводка по схеме чаще всего нарисована внутри, по цветам провода). Заделка провода выполняется либо под винт, либо при помощи маленькой плоской отвертки (там ножи прорезающие провод - аккуратно!). Берете в магазине патч-корд фирменный нужной длины. Да не дешевле, но при необходимости на порядок удобнее- легкий демонтаж и монтаж ПК обеспечен.
Можно и без инструмента, если такового у Вас не имеется и не у кого попросить на пять минут. Покупать довольно дорогой обжимной инструмент ради одного обжима, конечно же, слишком расточительно.
Отрезаете (ножом, кусачками, плоскогубцами, просто ножницами - неважно) старый разъем (не спешите выбрасывать! сейчас пригодится...). Снимаете оболочку с кабеля, сантиметра два примерно.
Расплетаете одножильные провода с разноцветной маркировкой и "укладываете" их в том же порядке, в каком они были в старом разъеме (вот, хорошо, что в помойное ведро сразу не выбросили!).
Выравниваете их, обрезаете с концов "под одно" и вставляете в новый разъем RJ-45 (карамельку), положив её так же, как старую (той же стороной). Вталкиваете провода до упора (с торца смотрите, чтобы уперлись, это важно) и тонкой отверткой вдавливаете в провода контакты разъёма, так, чтобы их специальные резцы плотно врезались в провода.
Видео на эту тему - полный ютуб.
Вот одно из них, для иллюстрации:
Если вам срочно необходимо произвести обжимку сетевого кабеля, заменить штекер, то можно воспользоваться отверткой. Но, сразу хочется оговориться, что при плохом зажиме кабеля могут происходить потери сигнала, возникать разрывы в соединении. Но, попробовать безусловно стоит.
Итак, снимаем оболочку кабеля, сделав небольшой надрез.
Раскручиваем и выпрямляем все жилы кабеля, складывая их, как на рисунке.
Выпрямив все жилы, нужно отмерить расстояние по штекеру, для этого прикладываем его к жилам и замерив необходимое расстояние (жилы должны входить до упора в пазы штекера), а внешняя оболочка кабеля должна начинаться под фиксирующим зажимом.
Вставляем кабель, чтобы все жилы до упора вошли в направляющие каналы.
Зажимаем фиксирующую планку коннектора отверткой.
Теперь необходимо утопить контакты коннектора в жилы кабеля, для этого надавливаем отверткой на контакты, для того, чтобы они опустившись прорезали оплетку жил.
Более подобно ознакомиться можно в видео.
Для того, чтобы сделать сетевой кабель или поменять сам штекер, все же нужен специальный инструмент - обжимка. С помощью этого инструмента прорезается каждый провод тонкими пластинками, самостоятельно без этого инструмента это сделать невозможно. Самостоятельно можно попробовать, но качество такого кабеля будет плохим, соответственно и интернет будет тормозить. В любом компьютерном салоне можно купить готовый пачкорд или попросить сделать нужной длины.
