Как заменить бампер своими руками? Как снять бампер? Как поставить бампер?
Вероника [60.4K] 3 года назад
Можно ли самостоятельно заменить бампер? Каждая модель авто имеет специальную конструкцию. Как делается замена бампера автомобиля?
Ну начнем с того что практически у всех машин два бампера: передний и задний. Лично мне приходилось не только снимать и ставить бамперы на свою машину, но и их ремонтировать. Так что снять бампер не сложно, конечно от марки машины зависит, где находятся крепежные болты, но на моей модели их шесть. Кроме того в любой инструкции на свой автомобиль вы найдете места креплений бамперов. Вся проблема может заключается только в том как открутить заржавевшие болты. И здесь придется применять жидкость для снятия ржавчины. Резьбовые соединения болтов нужно укрыть ваткой смоченной в этой жидкости, сверху покрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на ночь. Обычно этого хватает и вы свободно можете открутить болты крепления бамперов. На рисунке видно отв
ерстия в которые вворачиваются крепежные болты.
Но я еще хочу подчеркнуть, что многое зависит даже от модификации.
Хотя современные бамперы изготовлены из пластика и крепятся с помощью саморезов и винтов к кузову, но в некоторых моделях винты так замаскированы, что не все их и заметишь. Поэтому эту работу делать не спеша, не пропускать неоткрученные винты, а то можно приложив силу, что-то и сломать.
Чтобы демонтировать передний бампер на Приору, нужен торцовый ключ на 10 мм и крестообразная отвертка.
  • Сначала отсоединить от аккумулятора провод минусовой клеммы.
  • Снять брызговик двигателя.
  • Бампер соединен с защитным кожухом крыльев 6-ю винтами, по три с каждой стороны - открутить.
  • еще крепится сверху передней части кузова к поперечине на 4-х болтах, отвинтить.
  • открутить винты левого и правого кожухов фар.
  • Возле арок колес не забудьте снять с каждой стороны по четыре болта.
  • еще 2 самореза крепят бампер с крыльями.
Теперь бампер выдвинуть на себя, открутить еще три болта, которыми балка переднего бампера прикручена к поперечине кузова.
Наконец-то все откручено и можно снять передний бампер и заменить на новый или отремонтировать его.
