Что сделать, чтоб быстрее высохла краска в помещении?
домовой [29.2K] 3 года назад
Все зависит от вида используемой вами краски , если эта краска на алкидной основе то как говорится нет проблем . Она высохнет за сутки. Но если вы красите масляной краской. То проблема есть, и как говорится ее надо решать. Если вы вспомните опыт предков, то для ускорения процесса высыхания они использовали уксус, и даже полы мыли первый раз у уксусом, что способствовало укреплению краски. Еще один всем известный момент, что краска быстрее сохнет в проветриваемом помещении и при повышенных температурах. Дело в том что для этого автомобили специально красят в при высоких температурах, окрашиваемая поверхность не только быстрее сохнет но и становится крепче и качественнее. Сейчас для этого применяют инфракрасные обогреватели. Да и еще краски нужно наносить валиком или кистью и небольшим слоем, лучше покрыть два раза.
Процесс "высохла краска" на более простой язык можно сказать, как испарение из субстанции краски растворителя, входящего в её состав.
Поэтому, чтобы растворитель быстрее испарился необходимо создать для этого определённые условия, такие как:
  • повышение температуры воздуха и материалов в помещении;
  • обеспечение вытяжки воздуха из помещения;
  • обеспечение притока сухого и тёплого воздуха в помещение.
Но не стоит забывать о том, что пока краска не высохла, она больше подвержена внешнему воздействию, так например пыль и грязь, попавшая на покрашенную поверхность с поступившем воздухом, либо слетевшая с грязных предметов в следствии проходящих потоков воздуха, может прилипнуть к краске.
Поэтому рекомендуется до высыхания краски держать помещение запертым от сквозняков и прочих воздействий.
На мой взгляд, лучший вариант, это что называется выделить время на просушку краски, если конечно качество окраски и долговечность эксплуатации окрашенной поверхности на первом месте.
То есть не надо искусственно ни чего ускорять, производитель краски на таре пишет
время первичной (между слоями) и полной просушки, вот это время надо дать краски, создав условия (температура, влажность) о которых так же пишет производитель на таре.
А методы ускорения следующие:
Заменить медленно сохнущую краску на быстросохнущую, например масляную на алкидную, алкидная гораздо быстрей высохнет.
Практически любая краска быстрей высохнет при повышенной температуре, можно включить тепловентиляторы, тепловые пушки и.т.п, (можно и строительный фен, на не больших площадях использовать) и поднять температуру в помещении.
Можно добавить в краску специальные вещества, к примеру если речь о масляной краске, то сиккативы (их и в олифу и краску добавляют) они ускорят высыхание.
Сделайте сквозняк в помещении, это тоже ускорит высыхание.
Нанесение краски на прогретую поверхность, нанесение краски равномерным тонким слоем, правильно подготовленная поверхность и всё это, влияет на время просушки.
Лучше всего использовать быстросохнущую краску, если так важно время. Искусственное ускорение может испортить конечный результат.
Дольше всех сохнут именно эмали и масляные краски.
Полиуретановая эмаль, акрил, водоэмульсионка, обойная краска - вот наиболее быстровысыхающие варианты.
Ускорить высыхание можно устроив сквозняк или повысив температуру в помещении, главное, чтобы воздух циркулировал равномерно, иначе возможно вздутие и скоротечное отслоение краски.
Так-же стоит наносить краску тонкими слоями.
Можно, конечно, добавить в краску сиккативы, но это может отразиться на конечном результате.
Фактически чтоб быстрее высохла краска, нужно чтоб быстрее испарились летучие вещества, а для этого что нужно? Нужно создать повышенную температуру и циркуляцию воздуха.
Чтоб создать повышенную температуру - можно включить обогрев, только закрытого типа, масляного или отопления радиаторами, так как открытый накал спирали может привести к взрыву и пожару!
А чтоб создать циркуляцию воздуха, нужно открыть проветривания или включить вентиляцию - вот и всё что можно сделать для ускорения высыхания краски в помещении.
