Как сделать деревянную, лёгкую, крепкую лестницу, чтоб лазить по деревьям за плодами?
домовой [23.3K] 3 года назад
Я думаю, такой вариант лестницы как нельзя кстати подойдёт. Она легка в изготовлении, не тяжёлая и её можно ставить без опоры на дерево.
Для её изготовления нам понадобятся бруски, лучше хвойных пород- они достаточно лёгкие. Например, 5х5см.
Итак, 2 бруса по 3 м (можно меньше или больше) располагаем на земле таким образом, чтобы у основания ширина была около метра, а к вершине лестницы они сходились друг с другом. Но не вплотную, а с зазором, шириной на ещё один брус.
Измеряем расстояние между пролётами, 30-40см, будет нормально. Рисуем разметку крепления будущих пролётов.
Затем, с помощью стамески делаем углубления около 2,5 см. Прикладываем брус такого же сечения, с одной стороны крепим саморезами (2шт. будет вполне достаточно). Отрезаем с другой стороны и также крепим на саморезы. Для устойчивости нашей конструкции во время сборки, правильно будет закрепить верхний и нижний пролёт, затем остальные.
Ну и заключительный этап. Установка опоры. Берём третий брусок, он должен быть где- то на метр длиннее основных поручней. В верхней части делаем сквозные отверстия всех трёх брусьев и крепим с помощью болта. Сильно не затягиваем, чтобы можно было развести в рабочее состояние нашу чудо- лестницу.
Для установки лестницы ставим её в вертикальное положение и отводим назад третью опору.
