Как построить теплый пластиковый парник?
Владлен [24.8K] 3 года назад
Тёплый парник сам по названию подразумевает то, что он будет подогреваться искусственно.
Для постройки пластикового парника, нужно определится из чего, скорее всего это будет поликарбонат (листы), тогда под него нужно делать каркас, сделать его можно как полукруглым (сферическим), так и квадратным.
Лучше всего, чтоб было экономнее заглубить его примерно на 80-100 сантиметров, выложить основание и накрыть крышей.
Во первых земля сама по себе будет теплоизоляцией, да и объём площади стен будет меньше и обогревать придётся меньше, чем сделать полный ростовой над поверхностью земли.
Естественно нужно соорудить подогрев, что это будет буржуйка на дровах, газовая или масляная печка, электрообогреватель это уже дело каждого, насколько выгоден тот или иной вариант, но соорудить подогрев нужно таким образом, чтоб он грел землю, а не воздух, так как при прогреве воздуха - земля будет оставаться холодной, а воздух будет горячим, если наоборот, то земля будет тёплой и тепло поднимающееся из земли будет подогревать воздух в парнике.
Соорудить подогрев можно при помощи подогревающего кабеля или циркуляционной магистрали (что то вроде тёплых полов) которые закапываются под землю в парнике.
Вот и всё, что нужно знать о строительстве тёплого, экономного парника.
