Каким типом сверла производится сверление отверстий в деревянных конструкциях?
NataBres [2K] 3 года назад
Муж все отверстия пытается сверлить одним сверлом, что шло в комплекте с дрелью. Мне кажется это не совсем верно. В магазине огромное количество сверл. Как различают по конструктиву сверла в зависимости от поверхности сверления? Какое для дерева выбрать?
Конечно же дерево надо сверлить свёрлами по дереву.
Свёрла по дереву бывают разных типов.
К примеру перовые свёрла по дереву.
Удобны при сверлении ДСП, ДВП и так далее.
Спиральные свёрла по дереву.
Есть специальные коронки по дереву,
их используют если есть необходимость высверлить отверстие большого диаметра в дереве.
Есть и ещё ряд свёрл по дереву, но то уже чисто специфические, к примеру сверло -фреза "Термит",
высверливаются фигурные отверстия в дереве.
Тут его понять можно, я и сам часто пару отверстий в дереве делаю свёрлами по металлу, или даже победитовыми.
Страшного в этом ни чего нет, дерево податливый материал и просверлить его можно практически любым сверлом.
Единственное что надо сделать, это придерживать сверло на выходе, что бы не отколоть от дерева щепку.
Если речь о брусках под каркас, то нет разницы (особой) каким сверлом сверлить дерево.
К примеру под ударный дюбель на гипсовой стене я и гипс и дерево прохожу сверлом по металлу, или победитовым, это удобно, не надо останавливаться и менять сверло в дрели.
Другое дело, если есть необходимость просверлить чёткое и ровное отверстие, тут без свёрл по дереву не обойтись.
Металл сверлим свёрлами по металлу (у Вас в наборе к дрели именно такие).
Бетон сверлим, или алмазными свёрлами (с алмазным напылением), или победитовыми.
Гипс, штукатурку и так далее, можно сверлить и по металлу и победитовыми.
Тут не столько важны какие свёрла, сколько техника сверления (бетон сверлим с ударом, гипс , без удара).
Зачастую с дрелью продается комплект из разных сверл. При этом они имеют неодинаковый диаметр и длину, но выполнены из одного сырья и рассчитаны на работу с определенным материалом. Либо такой набор может быть универсальным. Но лучше подбирать сверло в соответствии с материалом, с которым предстоит работа.
Вообще, по назначению, то есть, в зависимости от того, в чем нужно проделать отверстие, они подразделяются на сверла по дереву и металлу, камню и керамике, стеклу и бетону. Крайне нежелательно использовать их не по назначению – или сверло сломается, или поверхность будет испорчена. Бывают еще с различным напылением (к примеру, алмазным) или напайкой.
Разделяются сверла и в зависимости от рабочей поверхности. Могут быть спиральные (для дерева в основном применяют их), плоские, центровочные, кольцевые. Если с деревом приходится сталкиваться часто, то незаменимыми станут «пробочные» сверла. Они позволяют сделать глухое аккуратное отверстие с гладким дном. Нелишними будут и коронки – своеобразные кольца с зубьями. Главное их назначение - сверление отверстий с большим диаметром.
Разнообразие видов и типов сверл по дереву, а также ДСП и ДВП достаточно большое. Для различных целей есть разные виды и типы сверл. Постараюсь привести примеры самых распространенных и интересных типов сверл для работы с деревом.
Спиральное сверло
Основное применение – сверлить отверстия от 3 до 53 мм в диаметре. Наличие удобного острия на конце сверла, назначение которого точно врезаться в дерево в нужном месте.
Перовое сверло
Получения отверстий в ДВП и ДСП диаметром от 10 до 55 мм.
Сверло форстнера
Получения глухих отверстий. Диаметр от 10 до 50 мм.
Есть еще много сверл, которыми можно работать с деревом. Иногда, объединяют два инструмента в один, например сверло-фреза.
Для обычных домашних условий мы применяем именно то сверло, которое идет с дрелью, и не стоит заморачиваться с выбором чего то космического, если Вы будете сверлить раз в год отверстие, чтоб прикрепить ручку шкафа.
Так что если у Вас не цех по изготовлению мебели, не закупайтесь арсеналом сверл, достаточно того, что было с дрелью
