Из чего изготовлены соединительные трубки у сплит-систем?
NataBres [2K] 3 года назад
Интересно самим установить сплит-систему в квартире, все моменты монтажа в принципе понятны, только из какого материала сделаны соединительные трубки и где их купить?
При монтаже сплит-систем используются соединительные трубки, изготовленные из меди.
Их общая длина равна 5 м. В качестве всасывающей используется 2-х метровая трубка Ø12 мм, а в качестве нагнетающей нужно установить 3 м трубки Ø6 мм. Следует отметить, что монтажники для ускорения процесса установки сплит-систем используют медную трубку одного диаметра - 12 мм.
Приобрести медные трубки можно в любом специализированном интернет-магазине, где цены всегда ниже, чем на металлобазе. Так, в одном из крупнейших магазинов России, под названием Стройкомплект, стоимость 15-ти метровой бухты медной трубки Ø12 мм составляет 235,65 руб., а с 15% скидкой, которая регулярно предлагается покупателям, стоимость уменьшается до 180, 28 руб.
Однако для установки сплит-системы кроме медной трубки необходимо приобрести еще и 2 м термоизоляции, которая должна быть установлена на всасывающую трубку, а также один метр трубки для устройства дренажа. Упрощенно процесс монтажа трубок представлен на фото
Сплит-система состоит из двух блоков, один из них устанавливается на улице, второй в помещении. Между собой блоки соединяются при помщи контура циркуляции хладагента и электрических проводов. Контур циркуляции представляет из себя две медные трубки, внутри которых под воздействием компрессора циркулирует фреон или другой хладагент. По одной трубке он поступает из наружного во внутренний блок, по другой возвращается обратно. В зависимости от мощности кондиционера, диаметр трубок может варьироваться в пределах 6-20 мм. При монтаже трубка должна быть теплоизолирована, делается это при помощи специальных теплоизоляционных рукавов. Обычно, медные трубки продаются в строительных магазинах в виде бухт.
