Можно ли использовать клинкерный кирпич для облицовки дымохода на эксплуатируемой кровле?
NataBres [2K] 3 года назад
Вычитала, что клинкерный кирпич используется для облицовки и ремонта фасадов, а если использовать для облицовки дымоходной трубы. Будет ли прочной и долговечной такая облицовка дымохода?
Клинкерный кирпич получают путем высокотемпературного обжига, поэтому он имеет свойства непросто высокой, а повышенной прочности. Вы правильно заметили, что его часто используют для облицовки фасадов, но вот с дымоходом вам нужно будет кое-что учесть. А именно. Насколько надежна дополнительная обрешетка вокруг трубы. Учтите, что в совокупности вес кирпичей, даже пустотелых, будет дополнительной нагрузкой на обрешетку, сделанную вокруг трубы. Если вы уверены в ее надежности, то смело облицовывайте.
Почему нельзя, это лучший вариант. Не только сложные атмосферные условия, но и технологические температурные и перепады влажности вентканала по схеме внутри снаружи обуславливают высокие требования к его облицовке. Клинкерный кирпич отвечает всем функциональным запросам прочности, гидрофобности и дизайна, гарантируя долговременное сохранение сплошности кладки дымохода. Только и кладочный раствор нужно применять тоже специальный, для клинкеров. Экономить на облицовке дымохода себе дороже.
