Чем и как утеплить от промерзания неглубокий погреб?
Владлен [24.8K] 3 года назад
Если погреб полузаглубленный, то нужно для утепления его произвести обваловку.
Но сначала сделать гидроизоляцию наружных стен. Обмазать их битумной мастикой или горячим битумом за два раза, затем оклеить листами рубероида. А сверху на перекрытие нанести слой из глины и соломы не менее 5 сантиметров, затем покрыть листами рубероида или хотя бы полиэтиленовой пленкой. И останется сделать обвалку землей, засеять травой или обложить дерном. Одновременно с гидроизоляционными работами предусмотреть вентиляцию, приточно-вытяжную.
Вход в погреб лучше сделать с двойной дверью, с небольшим тамбуром между ними. В любом случае, дверь с внутренней стороны обить войлоком, обшить старым ватником.
В последнее время появилось больше различных утеплителей и при том в свободной продаже.
Так что дедовские методы начинают постепенно уступать место более современным. Так можно утеплить неглубокий погреб от промерзания керамзитом и конечно это более надежный способ чем утепление соломой.
Вот примерно так это выглядит.
Но лично я утеплял погреб изнутри полистирольными плитами и это реально спасло запасы в погребе от сильных морозов.
Конечно погреб можно утеплять и эковатой. И именно этот утеплитель и от гниения спасет и от грызунов и в случае пожара не даст распространяться огню.
Так что все зависит от вашего кошелька.
