Какие методы сверления на заданную глубину существуют?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Есть разное оборудование для сверления. А какие существуют методы сверления на заданную глубину, чтобы выдержать необходимую глубину?
Смотря что Вы имеете в виду, сверление станками, или ручной дрелью.
Если станками, то на ручном сверлильном станке часто используют вот такие втулки,
которые ограничивают сверление по глубине.
Есть полностью автоматически сверлильные станки, там просто выставляется , на панели управления, необходимая глубина сверления и станок начинает работать.
Если о ручных дрелях речь, то есть в продаже и вот такие наборы в которые входят втулки (на плашки похожи)
` ограничивающие глубину захода сверла.
А более распространённый (кстати и удобный, очень быстро и точно можно выставить необходимую глубину), это метод ограничения при помощи специальной планки (иногда её линейкой , называют)
` которая идёт в комплекте к любой современной дрели.
На данной планке есть шкала, шкалу выставляем на нужную глубину, затем планка жёстко фиксируется к ручки дрели.
Чаще всего фиксация производится за счёт "барашка", но бывают и иные конструкции.
Конечно и длина сверла играет роль, если взяли другое сверло (по длине), то планку придётся переустанавливать.
Методов ограничения сверления в глубину в принципе не очень много. Рассмотрим что придумали производители станков для решения этой задачи
Как видим из фотографии всё предельно просто, стоит ползунок и шкала, по которой видно на какую глубину засверлилось в деталь сверло. Далее расмотрим ручную дрель
Из того, что мы видим на приведённой фотографии вытекает следующее, для ограничения глубины сверления есть такая полезная опция, как выдвигающаяся параллельно сверлу планочка, которая механически упирается в поверхность, которую надо сверлить, тем самым не давая дрели делать отверстие глубже. И наконец существует ещё одна полезная штучка, ограничивающая глубину сверления
Это плашки, которые крепятся непосредственно на сверло, не давая последнему заходить глубже в деталь.
