Чем покрасить стены в погребе, чтобы не появилась плесень?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Необходимо покрасить стены в новом погребе. Скажите, чем можно покрасить стены в погребе, дабы не появилась плесень и грибок?
Погреб нужно проветривать или установить хорошую вентиляцию, чаще проверять, сортировать продукты, которые храните в нем, удалять ненужные, пропавшие, загнившие. И конечно делать косметический уход - по необходимости красить стены и свод погреба. Но перед тем как красить стены погреба, их нужно зачистить, убрать слой старого покрытия. Стены обязательно просушить.
И важно правильно выбрать краску, она должна быть безопасной, чтобы краска не выделяла токсины и влагостойкой. Если стены погреба из бетона, то лучше поверхность красить водоэмульсионной краской из группы силикатных с водостойкой структурой. Она хорошо выдерживает влагу, вода с краски попросту скатывается, не проникает внутрь.
Стены можно побелить известью. Это самый надежный и дешевый вариант, известь убивает болезнетворные микроорганизмы и микробы, в итоге получите красивый вид стен и антигрибковое покрытие.
Для влажных помещений продаются специальные краски с антигрибковым эффектом. Краска на жидком стекле, хотя очень дорогая по цене, но покрасив ею стены погреба лет на пятнадцать можно забыть о плесени и о косметическом ремонте.
Когда побелка или краска высохнет (2-3 дня), хорошо помещение проветрить и только после этого можно раскладывать продукты на хранение.
Скажем так лучшей защиты от плесени и грибка чем известь наверное ещё не придумали.
Поэтому нужно тщательно побелить стены известью.
Конечно даже известь придётся обновлять в зависимости от климата в подвале возможно каждые 3 года.
Обмести стены и побелить всё заново.
Если конечно не хочется мазаться, так как известь так как и побелка будет оставлять следы на одежде при малейшем касании можно использовать специальные противогрибковые краски.
Но скажу так их защита слегка преувеличена, а вот стоимость весьма заоблачная.
Но если всё таки решитесь и выберите себе краску, дам вам ещё совет.
В краску нужно добавить садовые препараты Хорус или что то подобное спросите у продавцов в садоводческом магазине.
Только если там доза пакетик порошка на 10 литров, вы размещайте на один литр.
То есть 10 пакетиков на 10 литров краски.
И ещё нужно взять обычную белизну (на основе хлора) и перед покраской обработать таким раствором все стены (литр белизны на 5 литров воды).
Высушить, проветрить и потом покрасить.
Естественно соблюдайте меры безопасности и применяйте защитные средства - очки, респиратор, плащ и перчатки.
Очень важно знать из какого материала эти самые стены (бетон, дерево и так далее).
Ещё важнейший момент, это вентиляция погреба и гидроизоляция пол и возможно стен, погреба.
Если вентиляция плохая, или грунтовые воды просачиваются в погреб (близко к поверхности), то ни какая краска не спасёт от повышенной влажности (одна из причин появление плесени).
Вентиляцию сделали, грунтовые воды "победили", можно думать о краске.
Если стены деревянные, то не плохой вариант это известь с медным купоросом, это самый не дорогой вариант и известь действительно может защитить от плесени.
Если стены бетонные, то выбирайте акриловую краску, в принципе этой краской можно красить и по дереву.
Правда нужна подготовка, очитка стен, затем грунтовка, после высыхания два слоя краски , ждём пока каждый слой высохнет.
А ещё лучше пойти в магазин и купить специальную краску которая защитит погреб от плесени, сейчас этих красок просто огромное количество.
Вот не плохая краска "MATTLATEX",
на банке так и написано "усиленная защита от грибка и плесени".
Пару лет назад красил свой погреб (стены , бетон), вопросов к краске вообще нет.
Есть не плохие краски, для влажных стен, на жидком стекле, но они очень дорогие.
Главное Вы уже знаете "схему", Влага=плесень.
А краска это второе.
