Какие лучшие способы облицовки камина?
NataBres [2K] 5 лет назад
В загородном доме построили камин. Какие есть способы облицовки, чтобы камин вписался в общий стиль дома. Дизайнер предлагает оформить дом в общем стиле модерн.
Из множества способов облицовки камина наиболее востребованными считаются методы, использующие для облицовки такие материалы, как кирпич, асбоцементные листы, гипсокартон, керамическую плитку, твердые сорта древесины, керамогранит, натуральный гранит или мрамор.
Из всех способов самым экономичным является наиболее простой метод облицовки, когда конструкция камина штукатурится.
Самым лучшим способом (и одновременно наиболее затратным) признан метод с использованием мрамора.
Если загородный дом построен из древесины, то камин, конечно, надо тоже облицовывать древесиной.
В остальных случаях для того, чтобы камин вписался в общий стиль дома, по моему мнению, следует применить один из двух способов облицовки – использовать кафельную плитку или изразцы.
У способа с облицовкой изразцами есть множество достоинств и практически отсутствуют недостатки. Одним из самых существенных плюсов считается тот факт, что такой способ облицовки существенно снижает время прогрева камина. Кроме того, подбор изразцов разной формы позволяет выложить на поверхности камина любой рисунок, который гармонировал бы с интерьером.
Ну, а какой при этом стиль использовать - модерн, хай-тек или нечто другое, по-моему, надо решать, посоветовавшись со всеми членами семьи – ведь их мнение, наверное, тоже надо учитывать.
Способов облицовки каминов в стиле модерн может быть очень много. Чаще всего для облицовки в этом стиле используют мрамор, песчаник, метал или дерево. Деревянная или металлическая облицовка имеет меньший вес(как визуально, так и физически). По текстуре облицовка в стиле модерн чаще всего гладкая. Удобно будет, если предусмотреть полочки при оформлении камина (из дерева, мрамора), а также ниши для дров(если это у вас загородный дом, то скорее всего камин натуральный). Лучше комбинировать материалы для облицовки. Гармоничнее всего по моему мнению выглядят камины из песчаника и гранита.
Чтобы дать более точный ответ на ваш вопрос, нужно увидеть форму, месторасположение вашего камина и дизайнерское решение самого помещения. Вот несколько вариантов оформления:
из металла
из дерева
