Какой грунт лучше при постройке двухэтажного дома?
NataBres [2K] 3 года назад
Рассматриваем два участка, один с глинистым грунтом, другой песчаный. У каждого типа грунта есть недостатки и преимущества. Планируется строительство двухэтажного дома до 200 квадратов.
Если рассматривать простой вариант (сжимаемая толща сложена только одним типом грунта), то песок лучше, чем любой глинистый грунт. Даже пылеватый песок дает осадку меньше, чем глина. Чем песок крупнее, тем меньше пористость, а значит, он меньше может сжиматься.
Пески почти не подвержены морозному пучению (только пылеватый и мелкий, да и то при условии насыщения водой).
Участок, сложенный песком с поверхности, обычно не требует регулирования поверхностного стока.
Механические свойства песка не меняются от увлажнения. Глинистый грунт в зависимости от консистенции может иметь модуль деформации, различающийся в разы. (Модуль деформации - основной показатель грунта при расчете осадки).
В реальности однородная толща - редкость. Обычно пятно застройки имеет слоистое строение. Песок чередуется с суглинками, супесями...
Вывод: выбирать для строительства лучше песчаный участок, но перед закладкой фундамента не лишним будет сделать инженерно-геологические изыскания. Даже на спокойном с виду участке могут быть неприятные сюрпризы типа погребенных стариц, торфа.
Для обоих типов почвы следует учесть их структуру и особенности.
Глинистые почвы сильно задерживают влагу, поэтому лучше будет, если Вы заложите фундамент глубже, чем глубина промерзания грунта, так как глинистые почвы пучатся при морозе.
Лучше всего глину хорошенько утрамбовать перед закладкой фундамента.
Для песчаного грунта основной характеристикой выступает величина фракции. Чем крупнее она будет, тем надежнее будет фундамент в таком типе почвы.
Для начала нужно произвести замеры для песчаного грунта, и если фракция там довольно крупная, то лучше строить там.
Ну и конечно же прежде чем выбрать, посоветуйтесь с застройщиком, а также посмотрите, в каком состоянии окрестные дома и их фундамент.
Думаю что жители других домов Вам лучше всего расскажут об особенностях грунта в тех местах, так как они уже строили там фундамент и дома.
Мои знакомые, когда выбирали участок, остановились на песчаном грунте, ну а так, выбор за вами. Удачи!
