Монтаж отопления для коттеджей, как осуществить на практике?
Вадим30 [208] 3 года назад
Заканчиваю строительство коттеджа, осталось смонтировать систему отопления. Кто посоветует возможные варианты, и способы монтажа данной системы?
В общем-то вся ситуация не совсем верная.
Проектирование системы отопления коттеджа осуществляется вместе с проектированием самого коттеджа.
Вы пишите что строительство заканчивается, а система отопления не спроектирована, это первая глобальная и серьёзная ошибка.
Многие отделочные работы осуществляются лишь при плюсовых температурах, то есть отопление уже должно быть смонтировано (установлено).
Система отопления в коттеджах может быть водяной, электрической, воздушной и.т.д.
Котёл может быть газовым, твёрдотопливным, жидкотопливным и.т.д.
Всё это учитываем при выборе системы отопления.
При желании установить газовый котёл, получаем разрешение, подводим газ к строению и.т.п.
В первую очередь монтируется котёл (мощность котла высчитывается индивидуально, отталкиваемся от площади строения, от того как утеплён коттедж, из какого материала возведены стены, регион проживания, то есть климатические особенности).
Обвязка котла.
Если выбрали радиаторное отопление, то монтаж радиаторов (тип радиаторов, их количество в каждом помещении, количество секций, так же высчитывается индивидуально).
Далее разводка по трубам, материал труб так же индивидуален (медь, сталь, полипропилен, металлопластик, это наиболее приемлемые варианты).
Вот схема,
в помощь, водяного радиаторного отопления коттеджа.
А вообще проект системы отопления и монтаж системы отопления лучше доверить специалистам, без знаний, опыта, монтировать систему отопления практически не возможно.
Попробуйте систему отопления с контуром тёплых полов. Во первых никаких батарей по стенам. Во вторых можно отапливать раздельные помещения независимо друг от друга. В третьих возможность автоматизации отопления, в зависимости от внешней температуры воздуха или по строго заданным параметрам. Если поверх тёплых полов уложить керамическую плитку, то она хорошо прогреет помещение и долго будет удерживать драгоценное тепло. Для управления температурой тёплых полов необходимо собрать регулирующую гребёнку.
