Как сделать небольшой ландшафтный водопадик?
ivaksto [3.7K] 8 лет назад
Я так думаю эту красоту надо ставить либо на котеджном участке или на даче. Лично я делал так :
заказал самосвал взял помощника и поехали за природным камнем набрали много привезли выгрузили и ходили возле этой кучи неделю думая где же это все начинать строить . Наконец место выбрано со скандалами и начали делать кладку . Какого то особого способа у нас не было строили но наитию выложили эту горку высота получилась 1 метр 90 см по ширине 2 метра вырыли небольшой прудик. Налили в него водички посадили разные растения в воду и в этот же прудик опустили небольшой насосик. Я взял от старого сверлильного станка и приспособил для подачи воды получилось очень даже неплохо.
Водопад в саду или на другом месте только украсит и создаст неповторимый вид участка. Он будет хорошо смотреться и в тени деревьев, и на солнечной полянки газона, и даже возле дома, под окнами. Только место под него, желательно, выбрать с уклоном и сделать хорошую гидроизоляцию.
Если определились с местом, где будет расположен небольшой водопад, нужно наметить его контур, можно вбить колышки и натянуть веревку и можно приступать к рытью небольшого котлована по намеченному контору. Когда котлован вырыт, дно его засыпать слоем песка, толщиной 12-15 сантиметров, песок хорошо утрамбовать.
Основание может быть сделана из бетона, обложено кирпичом, можно купить готовую форму из ПВХ, в продаже любого размера и формы. А можно купить специальную пленку, но тогда на дно котлована нужно насыпать увлажненный песок слоем ~3 см, уложить пленку, прижать ее по краям. Дно засыпать грунтом, уложить натуральные камни. Лишнюю пленку по краям отрезать и подогнуть под камни.
Водопад падает сверху, нужно из камней сделать возвышенность. Можно сделать из земли, которая была вытащена из котлована, хорошо утрамбовать по склону и обложить камнем. Камни можно скрепить аккуратно цементным раствором. В середине возвышенности сделать небольшое углубление, застелить пленкой, красиво уложить камни, края пленки замаскировать камнями (сначала лишнее аккуратно подрезать).
Теперь необходимо установить насос. Для маленького сооружения, высотой не более 1.5 метров, насос можно купить мощностью до 70 Вт. Насос расположить на дне водоема, к двум его отверстиям присоединить шланги. На дно нижнего бассейна водопада оставляют шланг, который втягивает воду, а к верхнему каскаду подводят тот, который воду выталкивает. Насос, шланги замаскировать, чтобы их не было видно.
В бассейн налить воды и можно испытать насос. Вокруг бассейна можно высадить красивые цветы, а по каскаду красиво смотрится мох.
Главное, все красиво оформить при помощи цемента, песка, бетона и природного камня. Собираем нужной формы и цвета камни и булыжники, и все красиво выкладываем на цементную смесь с добавлением пластификатора. Попутно замуровываем в верхушку небольшую трубку с фланцем, к которому прикрепим шланг от водопроводной сети.
На некоторых участках удается увидеть и естественные ручьи. В таком случае подвод воды не потребуется. Просто временно перенаправляем русло небольшого ручейка в обход, и так же выкладываем из камней водопад. После того, как бетон застынет (не меньше месяца), можно пустить ручей в прежнее русло, и он будет журчать и шуметь, падая с высоты каменного постамента, к его подножию.
На дно водопада положить насос для водопадов, к нему подсоединить шланг, который будет выходить над специально уложенными камнями. Например, вот таким образом сделан этот водопад:
А способ укладки камней Вы можете определить сами, можно сделать как на этой фотографии:
Вариантов достаточно много, вплоть до такого:
Вы можете использовать и свою фантазию и сделать что-то оригинальное.
