Как разобрать и собрать шкаф, чтоб перетащить его в другую комнату, что снять, с чего начать?
домовой [29.3K] 4 года назад
Разборку обыкновенных одно-, двух- или трех дверных шкафов нужно начинать со съема дверей. Достаточно открутить по одному крепящему винтику с каждой петли (их может быть 2-4шт).
После этого вынимаете внутренние полки - их достаточно приподнять с одной стороны и вытащить на себя. Если в таком облегченном виде шкаф все-таки неподъемный, придется продолжить демонтаж.
Теперь предстоит снять заднюю стенку из ДВП. Она может быть прикручена шурупами или прибита скобами или гвоздями. Их нужно выкрутить или вытащить и убрать заднюю стенку.
Верхняя крышка может крепиться металлическими или пластиковыми уголками или же конфирматами. Исходя из этого, берете отвертку или шестигранный ключ (инбус), откручиваете и снимаете крышку.
Боковые стенки нужно придерживать, чтобы они не наклонились и не сломали крепление с основанием.
В последнюю очередь убираем крепление между боковыми стенками и основанием (порталом, пьедесталом).
Сборку, естественно, производите в обратном порядке.
