Как сделать подставку для мобильного телефона своими руками?
Вероника [59.9K] 2 года назад
Мобильный телефон сейчас у каждого и придя домой, удобней его положить, поставить в не "зоны досигаемости-доставания" для детей, да и чтобы не валялся где попала, а всегда находился в определенном месте.
Ее можно купить, а можно и сделать своими руками, легко, просто, даже из подручных предметов. Например, как этот офисный вариант. Всего лишь нужны карандаши, резинка. На этом фото понятно, как соединить карандаши, чтобы можно на них разместить сотовый телефон:
Или такой вариант. Для поставки приспособить зажимы для бумаг(binder clip), средний и маленький
Маленький зажим вставляется в большой, подставка готова:
Когда купили новый айфон, то он лежал в пластиковом небольшом лотке. С обратной стороны на выступе вырезать отверстие соответствующую размерам вашего телефона. Края чем-то зашлифовать или закрыть какой-то накладкой, чтобы случайно не поцарапать телефон об них.
Другой вариант, с пластиковой поставкой и зажимами для бумаг, еще нужен клей или двойной скотч. Из зажима удаляются металлические душки. Вырезается с одной стороны отверстие, через нее удобно будет ставить телефон на подзарядку. С обратной стороны поставки приклеить зажимы. Поставка для телефона готова.
Вариантов множества, простых, доступных. А сколько можно сделать вариантов подставок из скрепок, картона, различных флакончиков.
Изготовить подставку для мобильного телефона можно из различных материалов, фанера, массив древесины, картон, скрепки, старые компакт диски, пакетов из под молока, соков, из пластиковой бутылки и так далее.
Можно сделать вот такую
не сложную подставку из втулки туалетной бумаги, втулка из плотного картона.
Делаем разметку отталкиваясь от размеров мобильного телефона.
Далее ножом по разметке срезаем часть втулки, рез под углом.
Всё, если есть желание втулку можно покрасить, можно задекорировать к примеру фольгой, или оклеить цветной бумагой.
Вот ещё один вариант подставки из пустой пачки для сигарет,
уберите из неё фольгу, откройте пачку и вставьте туда телефон, всё.
Ещё вариант это использовать зажим для скрепления бумаг (биндер), то есть канцелярскую прищепку.
К прищепке понадобится присоска, крепится к крючку биндера.
Присоску крепим к задней стенке телефона, удобная и функциональная подставка готова, можно обойтись и без присоски, смотря каской зажим использовать
Самым простым вариантом подставки на мой взгляд служит вот такой вариант из присоски и зажима, который требует лишь поставит зажим на присоску, а присоску присосать к задней стенке телефона:
Если вас интересует подарочный вариант, то можно подставку изготовить из куска жёсткой кожи, предварительно вырезав их по шаблону:
Неплохой вариант получается, если сшить подставку в виде мягкой игрушки, один из самых простейших - это изготовить лежачего смайлика с ртом для вставки телефона:
Для любителей дерева можно сделать подставку в виде лотка с разделением, где разделитель устанавливается под углом. Первая часть используется для телефона, вторая часть для визиток:
Подставку также можно сплести из любого прочного материала в виде лент, начиная от скрученой бумаги и заканчивая лозой, форма подставки на усмотрение, неплохо смотрится вариант пенала для ручек-карандашей с подставкой:
Ещё один вариант изготовления подставки из двух дощечек, основание делают плоским с пазом под телефон, а вторая часть закрепляется перпендикулярно со скосом и можно сделать любой шаблон от фигуры человека до абстракции:
Как говорится все зависит от вашего желания и от того что вы можете найти в домишних условиях. Если у вас есть старая сломаная мышка для компьютера , то вырезав в ней отверстие получается превосходная подставка. Вот так она выглядит.
Естественно разрисовать вы ее можете ,согласно вашей фантазии.
Можно использовать картонный рулон от туалетной бумаги и канцелярские кнопки. с помощью ножа вырезается отверстие для телефона , снизу прикрепляются в качестве ножек канцелярские кнопки и поставка готова.
Можно использовать пластиковую линейку и даже сломанную,вырезается отверстие, чтобы вставить телефон , а выглядит это так.
А можно еще проще , как показано в видио.
Используйте для мобильной подставки канцелярский скотч. Ну, это если быстро и без излишних затрат.
Для придания подставке более красивого и изящного вида приспособьте своё воображение. Можно чем-то обклеить, покрасить, налепить стразы и т.д.
