Какие цвета кафеля наименее маркие для использования в ванной, на кухне?
домовой [23.3K] 3 года назад
На каком цвете кафеля менее видны брызги воды.
Не зря традиционными цветами для ванных комнат всегда были голубой, светло зеленый и серый под мрамор или морскую волну, т.е с белыми дымчатыми разводами. На такой плитке капли воды и мыла не видны. Капли отлично видны на любой темной плитке, даже цвета морской воды с крупным рисунком.
Если в целом, то капли воды меньше всего видны на кафеле светлых тонов.
Светло-зелёная, светло-голубая, белая, бежевая и так далее.
Но таки образом цвет кафеля не подбирается.
Цветом можно увеличить пространство, или наоборот его уменьшить.
Тут важно учитывать высоту потолков в ванной, туалете, кухне (если облицовка по всей площади от пола, под потолок).
Цветом можно разделить помещение на два и более цветов (через фриз, через отбивку углов плиткой иного цвета, кладка в шахматном порядке и так далее.
Что касается кухни, то чаще всего это фартук который находится в рабочей зоне, плитка подбирается к интерьеру, к цвету отделки, то есть отделка стен "пляшет" не от фартука, а наоборот, фартук от отделки.
Стеновая плитка должна гармонировать с половой в одном помещении, стеновая плитка может быть разного цвета, но цвета сочетающиеся.
При разбивки помещения на два цвета (через фриз) как правило нижняя плитка более тёмная.
Вывод?
На капли воды при подборе кафеля в помещение, не надо делать основной упор, это не главное.
Кафель можно комбинировать, размеры одни, цвета разные.
