Как правильно составить смету на облицовку фасада сайдингом?
Fresh [455] 4 года назад
Требуется усредненная смета на облицовку фасада виниловым сайдингом. Площадь - 150 кв.м., утепление+сайдинг. По Екатеринбургу. Как правильно составить? Что необходимо учесть? Какими нормативами руководствоваться?
Учитывая все ваши описанный условия, составить смету на облицовку фасада виниловым сайдингом будет не сложно.
Для начала вам нужно будет найти сборники ТЕРр - это Территориальные единичные расценки на ремонтно - строительные работы. Находите соответствующий раздел и описание работы. Там же можно найти и единичные расценки на ремонтные работы.
Стоимость строительно - ремонтных материалов рассчитывается по сборнику ТССЦ (территориальный сборник сметных цен на материалы, конструкции и изделия, применяемые в строительстве. Этот сборник состоит из пяти частей, но вам нужна будет первая часть - материалы для общестроительных работ. В вашем случае это - утеплитель и сайдинг виниловый.
С помощью этих двух сборников просчитываем и вписываем полученные цены в смету.
Таким образом, основа сметы будет готова. Нужно только добавить необходимые коэффициенты из МДС (методические документы в строительстве). Это усложняющие факторы, условия работы и так далее.
Не забудьте перевести итоговую сметную стоимость в текущие цены.
Хочу пояснить что так называемой "средней сметы" (Вы об этом упомянули), не бывает, смета или есть, или её нет.
Смета составляется так:
По чертежу строения (после осмотра и снятия всех размеров) рассчитывается количество сайдинга и комплектующих, с учётом всех дверей, окон, цоколя, водостока и так далее.
Кстати если у этой же фирмы закажите монтаж, то составление сметы будет бесплатным
В смету входят следующие позиции:
Количество бруса под обрешётку, антисептическая пропитка древесины, количество в кубических метрах с учётом и контр-обрешётки.
Количество (штучное) саморезов (в том числе специальных с пресс шайбой) исходя из площади дома и квадратуры сайдига.
Дальше, Плёнка ветро-влагозащитная, количество в квадратных метрах.
Сам сайдинг (в квадратных метрах).
Стартовый профиль (планка) количество в погонных метрах.
Соединительная планка (погонные метры).
Наружные углы, оконные планки (количество ).
Количество утеплителя, опять же в квадратных метрах отталкиваясь от площади стен дома.
Сюда же можно занести и доставку всего материала к месту работы.
Теперь смета на работу по монтажу сайдинга:
Монтаж обрешётки (включая контр-обрешётку).
Монтаж утеплителя.
Укладка (монтаж) ветро-влагозащитной плёнки.
Монтаж сайдинга.
Вот таким образом составляется смета, надо ещё подчеркнуть, что если есть необходимость демонтажа старого покрытия, то и это учитывается при составлении сметы, плюс вывоз мусора по окончании всех работ.
А сама работа очень индивидуальна, объект надо видеть, сколько у Вас проёмов (дверей, окон), есть ли какие-то украшения архитектурными деталями, материал из которого возведены стены и так далее, всё это может повлиять на конечную стоимость.
Если не собираетесь обшивать дом сайдингом самостоятельно, то и составлять смету нет необходимости, выше написал что эта услуга бесплатная (если заключите договор).
