Как заменить конфорку на электроплите? Как правильно подобрать конфорку для замены неисправной?
Вероника [61K] 3 года назад
Конфорка с сплошной поверхностью (блиновая) плохо нагревается, можно заменить самостоятельно? Как правильно подобрать/купить конфорку? Плита De Luxe "Classic Plus 5004.12э"
Зная модель плиты , подобрать соответствующую конфорку не составит труда, скажу больше на даче у меня электроплитка Россиянка и там аналогичные конфорки, так что в магазине вам помогут выбрать именно то , что вам надо . Я не буду останавливаться на том , что вам нужна отвертка и плоскогубцы, так как в любом ремонте они должны быть под рукой. Естественно перед заменой конфорки надо обесточить плиту, затем отсоединить от неисправной конфорки электрические провода , открутить гайку заземления и заменить конфорку. На рисунках все
видно наглядно. На втором фото я показал в увеоиченном виде гайку которой крепится заземление.
Многие мастера советуют помечать бумажками и подписывать снятые провода , чтобы не перепутать, хотя из рисунка я просто не представляю как здесь можно ошибиться. А потом все собрать в обратном порядке, но перед сборкой протестировать, а если сказать проще, проверить греет ли новая конфорка.
ВАЖНО: Перед тем как заняться ремонтом электрической плиты, в том числе заменой неисправной конфорки, обязательно обесточьте ее - отключить плиту из розетки.
Затем открыть крышку, для этого на плите открутить винтики, которые фиксируют ее. Перед тем как отсоединить неисправную конфорку, запомните порядок расположения контактов, а лучше, если есть такая возможность, то сфотографируйте на мобильный телефон. Можно пометить каждый провод, наклеив на них кусочки бумажного скотча, на которых написать какой провод под каким номером.
Отсоединяем конфорку: открутить гайку, которая фиксирует заземляющий провод и гайку, которая держит скобу (конфорку придерживать рукой). Затем измерить диаметр старой конфорки, в магазине выбрать новую конфорку для электроплиты такого диаметра.
Новую конфорку подсоединить, выполнив операции в обратной последовательности:
  • подсоединить конфорку,
  • закрепить гайкой скобы для фиксации конфорки,
  • заземляющий провод закрутить гайкой,
  • подсоединить провода согласно маркировки,
  • закрыть крышку электроплиты,
  • проверить правильность установки новой конфорки, чтобы не было никаких смещений в сторону, если все устраивает, крышку плиты можно закрепить. Включить вилку в розетку.
Остается проверить, как работает новая конфорки. Нужно ее прогреть на максимальной мощности в течении 5 минут (без посуды) и затем охладить до комнатной температуры.
В общем-то сама замена не сложная.
Конечно же в первую очередь обесточиваем электроплиту, или это автомат, или вилка в розетке.
Что бы добраться до конфорок необходимо снять верхнюю панель электроплиты (правда модели разные, могут быть нюансы по этому пункту).
Верхнюю панель держат саморезы которые надо выкрутить, саморезы чаще всего располагаются по периметру панели в верхней её части.
Поднимаем верхнюю панель перед нами множество проводов, монтажные планки с закреплёнными на них конфорками.
Как нестранно, но конфорку удерживает на планке всего лишь один болт с гайкой и шайбами, он находится по центру конфорки.
Открутив гайку, достанем конфорку.
Но к ней подведены провода и их не мало.
Можно каждый провод промаркировать наклейкой, а проще просто сфотографировать.
Насчёт подобрать, это надо заглянуть в паспорт электроплиты, там и диаметр конфорки указан и её мощность.
В принципе диаметр конфорки можно и рулеткой измерить и линейкой, по типу измерения диаметра трубы,
от края до края и есть диаметр.
А ещё лучше записать марку плиты, взять в руки конфорку (снятую) и вместе посетить магазин.
Установка новой конфорки в обратной последовательности.
Заменить конфорку на электроплите можно двумя способами (вернее подобрать её аналог или купить оригинал).
Способ первый это разбираться в маркировках и вариациях производителей, снять замеры и знать мощность конфорки, соответственно придя в магазин или другую точку продаже по этим данным выбрать либо аналогичную либо приобрести оригинал!
Вариант второй нужно снять сгоревшую конфорку с плиты и с ней двигаться в магазин или торговую точку и там уже с продавцами-консультантами подобрать и приобрести подходящее.
Снимаются и устанавливаются конфорки на электроплиту довольно просто.
Первое нужно открутить и поднять верхнюю панель, естественно перед разборкой полностью обесточить печку!
Второе снять подводящие питание провода.
Третье открутить и вытащить конфорку.
Установка и подключение в обратном порядке.
После того как открутите верхнюю панель, проверьте тестером конфорки и хорошо осмотрите внутренности и соединения, не спешите раскручивать, так как может просто где то потерялся (отгорел) контакт и менять конфорку вам не придётся!
Конфорки отличаются по форме (бытовые в основном круглые, а вот промышленные могут быть разной формы):
И по размерам, а также по потребляемой мощности:
Поэтому при замене испорченной конфорки необходимо снять с неё размеры и можно будет подобрать похожую, и если хотите сохранить определённую мощность, тогда обратите на это внимание.
Замена электроконфорки усуществляется по следующей схеме:
  1. Обесточить плиту, это надо сделать не просто рубильником, но и отсоединить от штепсельной розетки.
  2. Поднять вверх варочную поверхность и закрепить её, чтобы не падала, либо вобще перевернуть.
  3. Отсоединить провода от конфорки, предварительно запомнив где и что было подсоединено, если нет схемы.
  4. Демонтировать старую конфорку.
  5. Проверить места присоединения (клемники) и сравнить их у новой и старой конфорки.
  6. Подсоединить и установить новую конфорку.
  7. Установить на место варочную поверхность.
  8. Подсоединить штепсельную вилку в розетку и включить рубильник.
  9. Проверить работоспособность заменённой конфорки отдельно и всей плиты в целом.
