Как сделать подставку для ноутбука из картона?
rumba08 [1.1K] 4 года назад
Если решили сделать своими руками подставку для ноутбука из картона, тогда лучше брать картон гофрированный, который поплотней. Понадобятся еще карандаш, линейка, ножницы, канцелярский нож. Сначала сделать шаблон, например вот такой, только его увеличить по своим размерам, скачать, вырезать и перенести на картон.
Аккуратно вырезать ножницами, сделать прорези по линии. Подставка состоит из трех деталей. Она легко собирается и так же легко разбирается, если вдруг испортится, то быстро можно вырезать новую, но картон брать все таки потолще.
