Как из подручных материалов сделать раскладной стульчик?
Фигаро [13.4K] 3 года назад
Небольшой, компактный, например, когда ребёнок в коляске, а стоять на ногах- уже устал. Или на рыбалку. За фото- отдельное спасибо!
Небольшой раскладной компактный стульчик можно сделать из куска плотной ткани и трубочек или деревянных реек. Даже подойдет стальная проволока диаметром не менее 5-6 мм.
После ремонта остаются куски фанеры, вот из них можно сделать более удобный компактный стул, со спинкой (толщина 20мм). Подойдет фанера толщиной 20 мм. Стул состоит из трех деталей.
По размерам на ней нарисовать все детали, соблюсти все пропорции. Лобзиком выпилить детали, просверлить заходные отверстия. Затем хорошо отшлифовать с помощью наждачной бумаги.
В детали 2 просверлить четыре сквозных отверстия 08 мм. Детали собрать в горизонтальном положении, затянуть шпильки, обязательно отцентрировать всю конструкцию. Затем разобрать и просверлить в деталях 1 и 3 глухие отверстия глубиной 25 мм.
Собрать стул, разложить, проверить на устойчивость. В сидение просверлить отверстия под клыки, для этого нужно сверло форстнера 030 мм.
