Акустические подвесные потолки предназначены для снижения шума, создании в помещении оптимальной акустики и большинство из них выполняются в виде кассет из минеральных акустических плит размером (чаще всего) 600х600мм или 600х1200мм. Кассеты вставляются в подвесной металлический каркас.
Подвесная система для кассетного потолка состоит из:
- пристенного профиля, который крепится по периметру помещения;
- несущего направляющего и дополнительных профилей определенного размера (600мм или 1200мм), которые образуют ячейки для кассет;
- подвесов, которые крепятся к потолку и удерживают всю конструкцию акустического подвесного потолка.
Каркас потолка без особых сложностей собирается как конструктор.
Последовательность монтажа потолка следующая:
- по периметру помещения на нужном уровне отбиваете горизонтальную линию и закрепляете по ней пристенный профиль-уголок;
- рисуете схему расположения кассет. Нужно обратить внимание на то, чтобы по всему периметру обрезанные кассеты возле стен были одного размера. Исходя из этого размечаем на потолке линии расположения несущего профиля и крепим на них подвесы через каждые 1200мм;
- собираем каркас начиная с монтажа направляющих профилей. К ним на зажимах крепите промежуточные, создавая ячейки для кассет;
- с помощью нивелира или натянутой между противоположными пристенными уголками нити или шнурки выставляете каркас в горизонте;
- заполняете ячейки акустическими кассетами.
