Как производится монтаж огнеупорной облицовки?
NataBres [2K] 3 года назад
Необходимо сделать облицовку всего помещения: пол, стены, потолок. Как производится монтаж облицовки, на какие крепления? Как проверить правильность монтажа?
Наиболее «продвинутым» на сегодняшний день материалом, используемым для огнеупорной облицовки стен и потолков, считается магнезитовый лист. Он весит 23 кг и имеет размеры 1,22х2,44х0,008 м. Монтаж листов производится «сухим» способом, то есть без использования любых видов растворов.
Облицовка может выполняться двумя способами – на металлический каркас с использованием двух типов профиля из оцинкованной стали: CD и UD, а также на клею.
Магнезитовые листы навешиваются на каркас и в последующем красятся или облицовываются плиткой, а иногда даже штукатурятся.
Для облицовки потолка применяется потолочный профиль. Каркас усиливается методом его закрепления на боковых стенах, для чего используются прямые подвесы. Они устанавливаются с шагом порядка 1,5 м после чего обшиваются магнезитовыми листами. Квадратный метр облицовки в этом случае весит примерно 10 кг.
Облицовка может быть как однослойной, так и двухслойной.
При отказе от использования каркаса магнезитовые листы крепятся с помощью монтажного клея. Квадратный метр облицовки в этом случае весит примерно 8 кг.
Ну, а на пол стелится плитка.
Монтаж считается качественным, если между листами и в местах их стыковки с поверхностью стен, пола и потолка отсутствует свободное пространство (зазоры).
Произвести огнеупорную облицовку всего помещения, я правильно понял? Вряд ли здесь можно обойтись одним материалом. Например:
  1. Пол лучше всего облицевать кафелем. Он прекрасно выдерживает высокие температуры.
  2. Камины, печи и щетки можно облицевать клинкерной плиткой или кирпичом.
  3. Для стен и потолка подойдет листовой материал ПВТН
Кафель, как на пол, так и на стены лучше всего укладывать на клей для плитки марки Ceresit. В этой фирме большой выбор разных смесей, в том числе и для огнеупорных работ.
Вермикулитовые плиты на стены крепят с помощью стандартных крепежей (шурупы, саморезы, скобы) и далее окрашиваются или облицовываются.
