Как проверять уровень горизонтальности при ремонте?
NataBres [2K] 3 года назад
В наличии простой уровень с пузырьком. Как одновременно проверить горизонтальность и вертикальность монтажа керамической плитки в санузле? Или нужно одновременно два таких уровня? Научите пожалуйста правильно пользоваться.
Вполне достаточно одного уровня и проверять им поочередно вертикальность и горизонталь.
Существует очень простой способ как сэкономить время на контрольных замерах и не уменьшить, а возможно даже повысить качество укладки плитки.
Для этого нужно поставить в углах облицовываемой стены или пола маяки из этой же плитки.
Последовательность такая:
  • в одном из углов укладываете плитку строго по уровню;
  • тоже самое делаете в других углах;
  • если расстояние между углами большое, можете установить промежуточные маяки;
  • укладку плитки можно теперь делать пользуясь только правилом. Уложили плитку и придавили ее правилом, которое должно упереться в два маяка и укладываемую плитку без зазоров между ним и плиткой;
  • рядность проверяем также только правилом;
  • начинать следующий ряд также нужно с крайних плиток, которые тоже устанавливаются по маякам уже в перпендикулярном направлении. Уложенные в ряду крайние плитки будут служить маяками для этого укладываемого ряда.
Такой способ укладки подходит как для пола, так и для стен.
На первый взгляд установка маяков занимает много времени, но в конечном результате выигрыш во времени и в качестве укладки плитки значительный.
Уровень горизонтальности (в горизонте) проверяется строительным инструментом (измерительным) с таким же названием, то есть уровнем.
Самый доступный, это пузырьковый уровень.
Кладёте его не горизонтальную поверхность и далее смотрим за состоянием пузырька в ампуле (колбе), если пузырёк находится между двумя рисками,
то всё в порядке, у Вас ноль в горизонте.
Точно так же пробивается горизонт на вертикальных поверхностях.
К примеру облицовываете стену кафелем, уровень приставляем к плитки (кладём на неё сверху)
и смотрим на местоположения пузырька.
Можно и линию отбить в горизонте, смотрите как удобней.
Если имеется в виду плитка на полу, то перед её укладкой делается стяжка по маякам, маяки при помощи уровня устанавливаются в горизонте.
А дальше уже облицовка кафелем под гребешковый шпатель, слой клея равномерный.
Уровень можно и не пробивать в горизонте, мы это сделали стяжкой по маякам.
Пробивается только ровность укладки плитки по рядам, что бы ряды были в одной плоскости.
Более дорогие варианты, это лазерные уровни, но их чаще используют профессионалы, для разовой работы, это слишком дорогой инструмент.
