Какая нужна кислота для пайки цоколей лампочек?
Shipenok [466] 3 года назад
Мне нужно через диод поставить лампу накаливания, у нее аллюминевый цоколь. Давно слышал, что можно кислотой паять, только не запомнил какой. Подскажите какой именно или можно чем то еще паять цоколь лампочки?
В первую очередь Вам необходимо приобрести припой для пайки алюминия и флюс для пайки алюминия.
Для алюминия.
Прежде чем паять цоколь лампы и ничего не испортить, необходимо потренироваться паять алюминий.
Дело в том что алюминий имеет на поверхности очень прочную оксидную пленку, зачистить ее на воздухе не получиться, поверхность алюминия мгновенно окисляется, препятствуя обычной пайке, такое свойство металла.
Возьмите кусок плоской алюминиевой полосы и облуженный кусок медного провода.
Разогреваете паяльник 40, 60 или 100 - ватник до рабочей температуры, наносите флюс на предполагаемое место пайки, забираете припой на жало паяльника.
Прикладываете жало к пластине во флюс и не отрывая жало от поверхности алюминия начинаете с прижимом водить жало вперед - назад, вперед - назад на длину 1 см, до тех пор, пока в данном месте облудится наш участок, припой не будет отставать от основы.
Можете теперь припаять провод, как при обычной пайке, немного припоя, немного флюса. Если после остывания заготовки провод не отвалился, значит Вы научились паять алюминий.
Можете припаивать диод к цоколю лампы, таким же образом подготовив площадку на цоколе для пайки.
Вообще-то флюс, который продается в радиомагазинах, эффективнее и лучше. Когда не было кислоты специальной, паяли дома с аспирином (собственно это тоже кислота). Только правило при работе с флюсами отличными от канифоли соблюдать обязательно - очень хорошее проветривание.
