Как узнать есть ли вода в забитой колонке?
Лана [965] 3 года назад
У родителей потекла колонка, перестала греть воду. Мы хотим снять и отвезти в мастерскую, но проблема в том, что не знаем, как проверить есть ли в ней вода?
Второе и более точное название газовых колонок, это проточный водонагреватель настенного крепления (газовый, естественно).
Ключевое слово "проточный", это означает противоположный накопительному.
Другими словами, надо очень сильно постараться что бы "выдавить" из проточного водонагревателя пол литра воды (больше там нет).
В Вашем случае, надо просто перекрыть газ, перекрыть воду и снять колонку с креплений, естественно раскрутив трубы, или шланги.
Если всё же хотите слить, то найдите в газовой колонке, сняв кожух, вот такой узел,
это водяной узел, они могут выглядеть по разному.
Всё зависит от модели колонки.
В нижней части этого узла, находится заглушка, подставьте под заглушку что нибудь объёмное, к примеру тазик, ведро не пойдёт, вода польётся в разные стороны.
Вот это единственное место где в колонке может находиться вода, ещё конечно трубы, или шланги идущие к колонке, но от туда вода сольётся при демонтаже.
Советую или вызвать мастера с мастерской, за вызов они не всегда берут деньги, возьмут за снятие и установку.
А второй вариант, вообще не думайте об остатках воды, не надо раскручивать водяной узел, это сделают мастера в мастерской, если потребуется.
Просто снимайте колонку и всё на этом (как снять выше описал).
Вы сами себе делаете лишнюю и необоснованную работу в колонках вообще то воды мало примерно около литра иногда бывает меньше иногда немного больше. Но на ремонт такие объемы не влияют а снять и перевезти колонку Вы сможете отсоединив ее от всех магистралей подачи и слива воды. Это сделать совсем не сложно. Далее не понимаю зачем везти колонку в мастерскую?, не проще ли вызвать мастера на дом по стоимости это будет одинаково.
Ну и последнее если Вы хотите осушить колонку то Вам придется ее разобрать и добраться до теплового контура отсоединить его и слить всю воду, далее есть в колонке так называемый водяной узел его можно так же отсоединить и слить воду.
