Можно ли стелить битумную черепицу без подстилающего ковра?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Обязательно ли использовать подстилающий ковер при укладке битумной черепицы? Что будет если этого не сделать?
При укладке гибкой битумной черепицы обязательно нужно использовать подстилающий ковер. Также она должна укладываться на сплошное основание. Если этого не сделать, то мягкую черепицу может продавить снегом. Также будет опасность повредить черепицу, если появится надобность залезть на крышу. Подкладочный же ковер используется для дополнительного усиления слабых мест кровли.
В качестве основания берется влагостойкая фанера, листы ОСБ, реже сплошные доски. Главное условие - основание должно быть сплошным, ровным, жестким.
Как подкладочный ковер используется рулонный гидроизоляционный материал, в основе которого стеклохолст.
