Как посчитать облицовку поверхности камнем?
NataBres [2K] 3 года назад
Хочу облицевать наружную часть дома снизу на пол метра натуральным камнем. Как рассчитать необходимое количество материала, ведь натуральные камни все различного размера.
Перед тем как рассчитывать облицовку камнем, стоит выбрать вариант кладки, так как существует большая разновидность облицовки, есть кладка камня под «шахриар», облицовка кладки камнем под «ассоль», «рондо» и другие варианты облицовки.
Если хотите правильно обсчитать облицовку наружных стен камнем, самое первое, нужно рассчитать площадь предполагаемой для облицовки поверхности. Для этого стоит сделать соответствующие замеры и по формуле определить площадь, S = длина х высоту. Из полученного числа нужно вычесть площади дверей и окон, других проемов и плоскостей, которые не подлежат облицовке.
Рассчитав нужное количество облицовочного материала, обязательно к полученной цифре добавить не менее 10% на обрезку, подгонку камней.
камень
То что размеры у камня разные (Вы об этом спрашиваете), это не важно, важна информация на таре.
Вот фотография упаковки облицовочного камня,
в упаковке камень разных размеров.
Выделил овалом, количество в квадратных метрах.
Есть упаковки по полтора квадрата, квадрат и так далее, то есть всё зависит от самого камня.
До покупки, Вам надо знать площадь поверхности которую будете облицовывать.
Площадь, это длина, умноженная на высоту.
То есть рулеткой измерьте периметр Вашего строения (я так понял речь о цоколе), далее высоту цоколя и перемножьте две эти цифры.
Всё, Вы знаете количество, в квадратных метрах.
Далее выбираете камень и читайте информацию на таре (см. выше).
"Озадачиваться" толщиной камня и высчитывать кубатуру (тем более и толщина у них разная), не надо, нас интересует только площадь (квадратные метры).
На финише делите количество кв.м в упаковке на общую площадь, советую ещё процентов 10-ь накинуть на подрезку.
Швы тоже могут быть разной толщины, учитывайте и это.
Если Вы будете приобретать гарнитуры под природный камень, которые продаются с известной площадью (она стоит на упаковке). То в этом случае, у Вас не будет никаких проблем не будет. Вам нужно только определить точную площадь, которую необходимо облицевать камнем. Делается это просто - определяется площадь всех участков (стен и цоколя) с учетом возможных уклонов и к полученной цифре добавляется запас на порезку в размере 10 %.
Если Вы будете делать облицовку диким камнем - плашкой, то она продается также за 1 м2, но прилегает плашка с разной шириной швов (не минимально близко) и площадь может значительно отличаться в ту или иную сторону. Поэтому запас нужно делать большим - не менее 20 %.
